Secvest App
21-04-2022, 16:10
RE: Secvest App
Hallo Jörn,
da hilft Dir der richtige Hinweis von KMS sicher erstmal nicht weiter.
Und ganz ehrlich was ist dass denn für ein "Errichter", der Dir mit der Anlage nicht soweit auf die Sprünge hilft, dass auch die App laeuft. Dass sind die typischen Errichter die mit oder ohne ABUS Grundkurs meinen, dass Sie Alarmtechnik können.
Der richtige Ansprechpartner ist also Dein Errichter, so denn er es kann.
Deine Anlage muss mit Deinem Router per LAN verbunden sein. Dann muss die Portfreigabe eingerichtet sein, Du musst beim ABUS Server registriert sein und Deine Anlage muss korrekt eingestellt sein. Das ganze dauert ca. 1 bis 1,5 h. Geht auch aus der Ferne, wenn Du mit Deinem Router per Du bist.
Ich komme aus Rahlstedt. Wenn Dein Errichter das alles nicht gemacht hat, dann ist es der falsche, der nur schnell abgreifen wollte.
Das neuste Update 3.1.22 gehört mit der Installation auf die Anlage. Ich schicke Dir mal per PN meine Telefonnummer.
Secvest App - hh-fire - 21-04-2022, 15:38
RE: Secvest App - AaronK - 21-04-2022, 15:58
RE: Secvest App - megagramm - 21-04-2022 16:10
RE: Secvest App - AaronK - 21-04-2022, 16:18
RE: Secvest App - megagramm - 21-04-2022, 16:57
RE: Secvest App - esystems - 20-05-2022, 14:49
RE: Secvest App - peteralarm - 20-05-2022, 17:44
RE: Secvest App - Lemmy Kilmister - 20-05-2022, 20:01
