Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
20-04-2022, 22:17
RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit
Okay, also vermute ich, dass es hier folgende Optionen gibt:
  • Besonders hochwertige Farb-Nachtkameras verwenden (aber auch die benötigen ein Mindestmaß an Restlicht, um sinnvolle Bilder liefern zu können)
  • Verwendung von hochwertigen, auf niedrigen Lichteinfall spezialisierten Kameras, z.B. Hikvision Darkfighter X-Series (aber auch hier ist ohne IR ein gewisses Maß an Restlicht notwendig; kann mit IR erweitert werden; nur Schwarzweiß-Bild bei Nacht)
  • Einsatz in Verbindung mit Thermal-Kameras (teuer, dafür auch bei völliger Dunkelheit einsetzbar)
  • Einsatz von Infrarot-Scheinwerfern (bei größeren Flächen) oder Verwendung von in die Kamera eingebauten IR-Strahlern (nur Schwarzweiß-Bild bei Nacht)
  • Wenn man unbedingt bei Nacht in Farbe sehen will, kann man das in die meisten dieser Kameras eingebaute White Light verwenden (nachteilig, da es die Position einer - vorher möglicherweise eher schwer zu sehenden - Kamera verrät; kurze Reichweite)
  • Für dauerhaftes Umgebungslicht sorgen, z.B. Flutlichtstrahler (vielleicht reicht auch dezente Gartenbeleuchtung?)
  • Mit Bewegungsmeldern arbeiten, die bei Bewegung für entsprechendes Licht sorgen, z.B. Flutlicht oder dezent eingesetztes Licht (Nachteil: Kamera kann erst dann aufzeichnen, wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung detektiert, d.h. der Täter sich schon im Erfassungsbereich des Bewegungemelders befindet. Tatvorbereitungshandlungen, die noch nicht zum Auslösen des Bewegungsmelders führen, werden nicht erfasst).
Habe ich was vergessen oder nicht richtig ausgedrückt?
Wenn ich das richtig verstehe, schließen sich IR-Strahler und Colorvu einander aus, bzw. bewirken IR-Strahler bei Colorvu-ähnlichen-Kameras nichts, richtig?
RE: Colorvu, Lightfinder & Co. bei Dunkelheit - Jaguar - 20-04-2022 22:17
wink Axis q3505 Lightfinder riro2323 31 8.732 24-11-2023 12:28
  Aufnehmen in absoluter Dunkelheit dm3500 17 8.830 12-10-2020 23:33
Letzter Beitrag: dm3500
