Wo ist der Speicher für die Komponenten?
13-04-2022, 10:46
RE: Wo ist der Speicher für die Komponenten?
(13-04-2022 10:37)peteralarm schrieb:  Was genau definierst du mit "rumliegen"? War die Anlage längere Zeit nicht in Betrieb?
Wie Fit sind die Akkus/ Batterien noch?
Ich würde wie folgt vorgehen:
Testen, wie die Zentrale sich nach dem Einschalten verhält.
Wenn OK, dann Zentrale auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Alle Batterien/ Akkus neu.
Schrittweise neu programmieren, auf die bisher ausgefallenen Komponenten besonders achten. Oder diese als erstes einlernen und ein paar Tage/ Wochen beobachten, ob diese wieder Störungen verursachen. So kannst du diese gleich aussortieren. Ob es nun an den Komponenten oder dem Funkmodul liegt, verrät mir meine Glaskugel nicht.
Wenn die Anlage vorher schon Probleme gemacht hat, dann einige Wochen mit allen eingelernten Komponenten probelaufen lassen bevor du die irgendwo hinschraubst.
Vielen Dank! Das ist alles schon erledigt.
Ich brauche tatsächlich nur die Lokalisierung des Speichers, damit ich das zugehörige Modul ersetzen kann. Da die Funk-Komponenten nur mit dem Modul JA82R angesprochen werden können, kann ich nur nicht selbst durch Ausprobieren feststellen, ob der defekte Speicher nun in der Zentrale oder im Funkmodul sitzt. Smile
Wo der Speicher aufgelötet ist, ist ja keine Frage der Glaskugel, sondern technisches Faktum Wink
RE: Wo ist der Speicher für die Komponenten? - Mick - 13-04-2022 10:46
  Komponenten Namen auf Bedienfeld aktualisieren DJ-1105 3 1.666 18-12-2020 19:35
  Unterschied der Komponenten für Jablotron und Indexa Ralli 8000 3 6.421 13-04-2018 09:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
