Verbindung Kontakt - Anschlussleitung
10-04-2022, 10:57
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung
Die von dir angesprochenen Wago Klemmen wären mir etwas zu grob für diese Anwendung.
Wenn Wago, dann verwende ich immer die Micro Klemmen. Geht super, auch wenn du Widerstände mit einbinden willst/ musst. Verwende ich meistens bei analogen Verdrahtungen und hatte noch nie einen Ausfall damit. Ansonsten Lötverbindung ist eine sehr zuverlässige Technik, oder eben die von xdanielx angesprochenen zugelassenen Verteiler. Diese gibt es in Löt oder LSA Technik. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - bergfex - 10-04-2022, 07:51
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - xdanielx - 10-04-2022, 09:41
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - peteralarm - 10-04-2022 10:57
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - 5624 - 10-04-2022, 12:30
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - peteralarm - 10-04-2022, 12:37
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - 5624 - 10-04-2022, 12:56
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - peteralarm - 10-04-2022, 14:00
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - AaronK - 10-04-2022, 12:49
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - peteralarm - 10-04-2022, 12:59
RE: Verbindung Kontakt - Anschlussleitung - bergfex - 10-04-2022, 13:21
