XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
08-04-2022, 21:22
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht
(08-04-2022 21:07)Peter 883 schrieb:
(08-04-2022 18:31)ssb-security schrieb:  Ich nehme mal an, die Area hast Du im Keypad zugewiesen.
Ja, Keypad ist Area 1 zugewiesen. Die gleiche Area, die ich versuche mit dem Keypad scharf/unscharf zu schalten
(08-04-2022 18:31)ssb-security schrieb:  Ist der Punkt "Scharfschaltung erzwingen" aktiv? Falls nicht mach das mal und falls das Keypad die Scharfschaltung nicht annimmt, gibst Du direkt nach Codeeingabe und Bestätigung das nochmal wiederholt ein.
Bisher war
- Scharfschaltung bei Fehler: Bestätigen
- Scharfschaltung SET/UNSET bei Fehler: Scharfschaltung erzwingen
Ich habe jetzt bei "Scharfschaltung bei Fehler" auch "Scharfschaltung erzwingen" markiert.
Trotzdem nach PIN Eingabe 4 Piepser und nichts. Auch bei wiederholter Eingabe das gleiche.
Was ich noch herausgefunden habe:
Scheinbar liegt es an meinen PINs (oder deren fehlende Zuordnung zu einen User, etc).
Denn:
1) Wenn ich im Keypad "Arm/Home ohne PIN-Eingabe aktivieren" (* + 8), dann funktioniert das Scharfstellen problemlos.
Wenn ich wieder zurück auf "Arm/Home mit PIN-Eingabe aktivieren" (* + 9) gehe, funktioniert das Scharfstellen mit PIN nicht mehr.
2) ACHTUNG: Ich habe diese Infos nur aus der Anleitung des Outdoor-Keypads. Dürfte beim normalen Keypad aber ähnlich sein...
Scheinbar werde ich von meinem Keypad - wie ich gerade herausgefunden habe - nach 5 Eingaben der meiner Meinung nach richtigen PINs kurz gesperrt. Dann passiert das, was in der Outdoor-Keypad-Anleitung steht "werden innerhalb von 10 Minuten, 5 falsche Benutzer Pin-Code-Eingaben getätigt, dabei ist es egal ob zwischendurch richtige PIN-Codes eigegeben wurden, wird das Keypad gesperrt. Es leuchten zuerst die LEDs Lila bzw. die Fehler-LED Rot auf und es ertönen mehrere laute Pieps Töne, um Sie über die Sperrung des Outdoor Keypads zu informieren. Anschließend können für 15 Minuten keine Eingaben am Keypad vorgenommen werden.".
Zwischendurch kommen wie gesagt nur die 4 Piepser und sonst nichts
und was ist im Keypad eingetragen? Sollte z.B. so aussehen:
RE: XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht - peteralarm - 08-04-2022 21:22
mad Einrichtung P2P scheitert am Moduswechsel Altassistent 18 4.069 20-06-2026 11:17
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.336 29-05-2026 18:12
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 14.235 19-07-2025 11:28
  LUPUS Tablet (Smart Home Display) Scharf- / Unscharf-Schalten mit PIN shadowworld 10 5.664 25-02-2025 18:17
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.262 07-08-2024 12:43
  Zugriff über Internet funzt nicht Sa1m3n 12 8.705 07-10-2023 10:27
  Android App funktioniert nicht seagull 2 2.850 23-04-2023 15:19
Letzter Beitrag: seagull
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.666 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 5.921 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 9.851 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
