zeitverzögerte Scharfschaltung einer Garage
17-03-2022, 14:43
RE: zeitverzögerte Scharfschaltung einer Garage
@5624: Was mit einer Hiplex oder Complex alles möglich ist, braucht Dir sicher keiner zu sagen, da gibt es kaum eine(n), der Dir das Wasser reichen könnte.
![]() Für mich ist die Sache eher das Tor, die Führung, die Feder bzw. der Antrieb. Mag sein, dass die Tore (incl. Motorsteuerung) zu der damaligen Zeit nicht so viele Einstellmöglichkeiten hatten ... Aber gegenläufig fährt das Tor eigentlich nur, wenn der Kraftaufwand (in Deinem Fall: zum Schließen) stärker als "normal" sein würde. Bei meinem Verständnis liegt es dabei nicht an kaltem Fett, was die Rollen oder das Gleiten nicht ganz so harmonisch ausführt. Eher die Schienenführung oder der Beschlag (Holz ) des Tores oder der Zarge, die witterungsbedingt sich ändern.Kann es sein , dass die Schienen nicht im rechten Winkel / im Lot sind. Selbst die bei uns verwendeten Rollen (Hörmann) würden über die "freien" Achsen der Rollen einen entsprechenden Ausgleich schaffen, damit keine erhöhte Kraftanstrengung und damit ein Revisieren erfolgen würde. (Kenne die bei Dir im Einsatz befindlichen Rollen nicht, vielleicht haben diese eine noch nicht in horizontaler Richtung freie Achse, die Du ggfls. als Ersatzteil beziehen könntest)![]() Oder aber den Austausch des Motors in Betracht ziehen. Je nach Größe und Gewicht des Tores bietet z. B. Hörmann verschiedene Modelle an. Statt des "Langsamläufers" gibt es auch Motorlieferanten mit Schnell-Läufern. Kennt man im Kühlbereich. Glaube auch ALDI hat in ihrem Bereich Lager-Verkaufsraum entsprechende Motoren, die wesentlich schneller schließen, was die Wartezeit bei Dir erheblich senken würde. Stell Dir vor, in einem Kühlhaus mit Gabelstaplerverkehr würde es jedes mal 40 Sekunden dauern, bis das Tor unten ist. Die Kühlung müsste ein Vielfaches dessen leisten, was bei 3 bis 5 Sekunden nicht erforderlich ist. Wie so oft gilt leider auch hier: Wenn man nicht genau weiß, wie es vor Ort aussieht, ist es immer schwer, zielgerichtete, helfende Beiträge zu verfassen
