Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons
28-02-2022, 09:05
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons
Grundstzlich: Wenn Du wirklich einen
guten Errichter beauftragst, sind diese aufgrund entsprechender Schulungen und der Erfahrung aus jahrelanger, praktischer Arbeit in der Lage, eine richtige Auswahl - passend zur Projektierung - und Montage vorzunehmen. Eigentlich liegt jedem Bewegungsmelder eine entsprechende Beschreibung bei, aus der passend zum Modell grob die Erfassungsbereiche ersichtlich sind. Es gibt für jeden Einsatzzweck (z. B. ob eine Strecke oder Fläche überwacht werden soll, ob ähnlich eines Vorhang der Erfassungsbereich ausgelegt wird, ob eine oder mehrere Technik (IR, Microwelle, Ultraschall, Dual, Abdecküberwachung, Unterkriechschutz, Alarmschwelle/Empfindlichkeit/Reichweite/...) zur Erfassung eingesetzt wird, unterschiedliche Projektierungsmöglicheiten. Wenn man sich an den Beipackzettel hält, wird eine Vielzahl von möglichen Fehlern schon mal minimiert, aber: Damit Du die Komplexität (wenn auch nur annähernd) erahnen kannst, hier mal einige Begriffe: Glasflächen, spiegelnde Flächen oder Böden, aufsteigende Wärme/Wärmestrahlung (Faxgerät, Laserdrucker, Fußbodenheizung), Fremdlicht, Sonnenstrahlung, Autoscheinwerfer, Raumtemperatur, Referenzfläche, Abdeckung/Abschattung (Möbel/Raumteiler/Regale), Metallflächen, Klima-/Lüftungsanlagen, Undichtigkeit (Kleinstinsekten, -tierchen), Tiere (je nach Masse) und deren unübliche Bewegungen (Sprünge von Katzen), Montagehöhe, -Winkel, -Ausrichtung (Quer zur angenommenen Gehrichtung), Sabotage, zwingend ausgeschalteter Gehtest nach erfolgter Einrichtung, Wartung, Verschmutzung, Kontrolle, ... ![]() Eigentlich kein Hexenwerk. Man muss sich eben damit befassen, wobei die praktische Erfahrung niemals die Literatur ersetzen kann
Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - Forumsneuling - 26-02-2022, 03:19
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - Martina H. - 26-02-2022, 06:50
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - AaronK - 26-02-2022, 09:36
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - megagramm - 26-02-2022, 12:19
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - AaronK - 26-02-2022, 14:24
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - Forumsneuling - 28-02-2022, 00:22
RE: Qualitätsunterschiede Bewegungsmelder/ Katzen und Luftballons - Martina H. - 28-02-2022 09:05
