Hikvision Kamera - URL Lifestream
22-02-2022, 16:40
RE: Hikvision Kamera - URL Lifestream
Der Port muss natürlich freigeschaltet werden. Gehe folgendermaßen vor:
- Internet / Freigaben/Portfreigaben
- Gerät für Freigaben hinzufügen
- Gerät (also Deine Cam) auswählen
- Neue Freigabe
- Anwendung = andere Anwendung
- Protokoll = TCP
- Port an Gerät: 554 bis Port: 554
- Port extern gewünscht = 12000
- Internetzugriff = über IPv4
Nun musst Du im RTSP Stream aus der 554 noch eine 12000 machen und dann müsste es funktionieren.
Da Du eine Kabel Box hast, musst Du sicher stellen, dass eine echte IPv4 überhaupt verfügbar ist. Das musst Du mit Deinem Anbieter (Unitymedia?) abklären.
Sollte der Kabelanschluss noch vor 2019 beantragt worden sein, hast Du ein Anrecht auf eine kostenlose IPv4. Falls danach, kostet die monatliche Gebühren.
Sollte IPv4 also scheitern, bleibt Dir nur noch P2P als kostenlose Alternative, womit allerdings ein RTSP nicht funktioniert, Du also Dein Vorhaben, den Live-Stream in der bestehenden APP (Hoftor) einzubinden, gescheitert ist.
RE: Hikvision Kamera - URL Lifestream - sicherheitstechnik-siegen - 22-02-2022 16:40
  Hikvision Kamera hat Lila Farbstich (DS-2CD2141G1-IDW1) crx3480 8 3.944 15-12-2025 15:20
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 2.149 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Hikvision Speed Dome Kamera identifizieren bluepearl 5 1.504 14-08-2025 22:01
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hobbyprojekt Hikvision "Bandbreitenproblem" ab Kamera 21 Hik Anwender 6 2.278 09-07-2025 11:26
Letzter Beitrag: kabo63
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 1.476 19-05-2025 14:41
Letzter Beitrag: Blaui11
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 2.266 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  xiaovv stream url finden daniel71 1 1.261 27-12-2024 20:18
Letzter Beitrag: rug8192
  Hikvision Rekorder Kamera Fehler Kanalparameter benni.k1985 18 5.131 07-11-2024 19:32
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.240 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Update HikVision Kamera klappt nicht PV-Peter 15 6.625 27-07-2024 19:04
Letzter Beitrag: PV-Peter
