Infos ATS2010
21-02-2022, 11:27
RE: Infos ATS2010
bedienteil ist vorhanden! Nur Fragt mich das Bedienteil immer nach dem Code welchen ich allerdings nicht habe. Habe jetzt mit der Firma Telefoniert welche die Anlage montiert hat und die wolle gleich ne Wartung der Anlage machen... Wobei ich hier ehrlich sagen muss das ich eine Wartung bei der Anlage selber machen möchte bzw. die Anlage mittlerweile fast 20 Jahre auf dem Buckel hat und nicht mehr Zeitgemäß ist. Laut Beschreibung sollte in der Innenseite der Alarmanlage eine Floppy Disk sein mit den Einstellungen. Allerdings wurde die Anlage laut Wartungsbuch bereits das dritte mal getauscht. Kann ich die Alarmanlage öffnen und ohne Code wieder in den StanbyBetrieb schalten oder ist dann die Anlage Permanent in Störung. Was passiert wenn ich den Strom abschalte und warte bis die Batterie sich entleert hat. Kann ich im Anschluss das Gehäuse öffnen? @peteralarm Ja ich gebe ehrlich zu das ich den Weg zum Ersteller umgehen möchte. |
