Einbrecher Praxis
02-02-2022, 12:22
RE: Einbrecher Praxis
So einfach dürfte das mit einem Glasschneider bei einem Fenster im Rahmen aber auch net sein, auch bei einfachem Floatglas. Hast du mal ne normale Floatglasscheibe mit einem Glasschneider angeritzt und durchgebrochen? Mach das mal an allen vier Seiten gleichzeitig ohne dass dir die Scheibe zerspringt. Und mit ner handgeführten Kreis- oder Stichsäge mit entsprechendem Schneideblatt für Glas würde sicherlich thereotisch gehen, aber das ist ja nicht gerade so lautlos und bei einer eingebauten Scheibe (also 90° Winkel, volles Gewicht der Säge selber heben) handgeführt würde ich da auch ein relativ großes Risiko eines Glasbruchs sehen. Also an sich erscheint mir diese Methode nicht wirklich praxistauglich und wurde ja auch in der Kölner Studie in keinem Fall angewandt.
Also mag sein, dass es da ne einzelne Einbrecherbande gibt, die da drauf setzt und damit für eine örtliche Häufung solcher Fälle sorgt, und weil es natürlich nie ausgeschlossen ist, dass man zu einem solchen - in dtl.weite Zahlen gesehen - Einzelfall wird, ist Fallenüberwachung auch wichtig, aber ein wirklich nennenswert häufig angewendetes Verfahren sollte das nicht sein. (An sich würde mich der genaue Modus Operandi hier aber echt interessieren, weil ich mir keine so wirklich praxistaugliche Lösung vorstellen kann, vielleicht kannst du da ja näheres rausfinden?)
Aber: Wenn du eine Alarmanlage ohne Fallenüberwachung hast, dann ist die gesamte Projektierung bisher mangelhaft. Eine Falle muss nicht zwangsläufig ein klassischer Bewegungsmelder sein, sondern kann auch in Form von Stöbersicherungen, Türen mit Magnetkontakt (z.B. Innentür mit Katzenklappe <- beide Räume keine Bewegungsmelder möglich aber MK), Lichtschranken oder Vorhangbewegungsmeldern mit bodenfreiem Bereich montiert* sein. Hat man Haustiere, aber Fenster ohne richtiges Fensterbrett sondern nur einer recht schmalen Laibung (Leibung?), wo das Haustier sich nicht hinsetzt, kann man da auch Vorhangbewegungsmelder montieren (ersatzweise außen). Oder man sichert das EG mit Fassadenbewegungsmeldern ab, so Dinge wie die BXS von Optex sind ja überaus falschalarmresistent.
Am Ende wird man mit Haustieren und einer begrenzten Fallenüberwachung (weil man nur begrenzt BWM einsetzen kann) immer Kompromisse eingehen müssen. Jenachdem, wo das Haustier hin darf und was es für ein Tier ist, sind die Kompromisse halt u.U. mal größer oder kleiner.
* kommt auf die Art des Haustieres an -> Bei Hunden bspw. eigentlich gar kein Problem, bei Katzen muss man da sehr gut aufpassen, wo man das macht
(Pronomen: er/ihm)
Einbrecher Praxis - Ecotower - 01-02-2022, 23:57
RE: Einbrecher Praxis - Kalli1505 - 02-02-2022, 00:46
RE: Einbrecher Praxis - shortyHonk - 02-02-2022, 10:17
RE: Einbrecher Praxis - Jens Knoche - 02-02-2022, 10:44
RE: Einbrecher Praxis - AaronK - 02-02-2022 12:22
RE: Einbrecher Praxis - Martina H. - 02-02-2022, 17:54
RE: Einbrecher Praxis - AaronK - 02-02-2022, 19:27
RE: Einbrecher Praxis - Ecotower - 03-02-2022, 00:21
RE: Einbrecher Praxis - xdanielx - 03-02-2022, 11:12
RE: Einbrecher Praxis - peteralarm - 03-02-2022, 14:13
