SG 1800 richtig schalten
16-08-2013, 10:45
RE: SG 1800 richtig schalten
ja, dieser Trick 17 könnte/sollte klappen. ![]() Die Steckbrücke "Strob" auf Auto, dann läuft die Blitzleuchte auch mit. Wenn es nicht klappen sollte, weil eine Spannung "rückwärts" von der Sirene kommt, dann musst Du in die 12V-Leitung eine Diode schalten. Den C+ dann in Richtung Zentrale vor der Diode anschließen, so dass die Diode zwischen dem C+ und der Sirene ist. Grüße ToWo |
SG 1800 richtig schalten - testspieler - 14-08-2013, 20:13
RE: SG 1800 richtig schalten - Alarmservice-Hamburg - 14-08-2013, 20:51
RE: SG 1800 richtig schalten - testspieler - 14-08-2013, 21:01
RE: SG 1800 richtig schalten - Alarmservice-Hamburg - 14-08-2013, 21:04
RE: SG 1800 richtig schalten - testspieler - 14-08-2013, 21:12
RE: SG 1800 richtig schalten - testspieler - 15-08-2013, 09:30
RE: SG 1800 richtig schalten - ToWo - 16-08-2013 10:45
RE: SG 1800 richtig schalten - testspieler - 16-08-2013, 16:14
| ABUS SG 1800 - Akku abgesetzt betreiben | Kabelkasper | 3 | 7.181 |
29-05-2013 21:08 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
