Kennt jemand einen Akku-Schrauber ...
22-01-2022, 22:35
RE: Kennt jemand einen Akku-Schrauber ...
@Peteralarm: Da hast Du recht, aber dem Teil fehlt die gewünschte Elektronik um mit unterschiedlich, angepassten Geschwindigkeiten zu arbeiten. Undecided Auf die Automatik, dass der Schrauber bei Belastung/Druck auf den Bit anläuft, könnte ich gerne verzichten.
@SSB: Der Schrauber hat zwar 2 Gänge, aber auch hier fehlt leider die Elektronik, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe. Dodgy
Wenn ich wenigstens wie bei einem Dremel oder auch beim Multimaster einen Poti für die Einstellmöglichkeit einer dann permanenten Geschwindigkeit hätte und nicht nur zwischen zwei festen (1+2 Gang) wählen könnte Huh . Eine stufenlose Geschwindigkeitswahl wäre zumindest ein Kompromiss, wenn denn ein Drehmoment zusätzlich einstellbar ist.
RE: Kennt jemand einen Akku-Schrauber ... - Martina H. - 22-01-2022 22:35
  Einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017 smith007 6 1.958 03-01-2017 14:00
Letzter Beitrag: Zetfas1000
