Kameras von Bascom
20-01-2022, 15:46
RE: Kameras von Bascom
Was suchst du für Erfahrungen ?
Wenn du ein gutes System haben willst, geht an DAHUA / HIKVISION und Axis oder Mobotix kein Weg dran vorbei. In Europa gibt es nicht allzuviele Alternativen. Meistens alles teuer. Bosch hat lange Zeit umgelabeltes Dahua Zeug verkauft, seit 2020 sind die davon wohl weg. Abus verkauft seit eh und je umgelabeltes Hikvision Zeug. Bei Axis und Mobotix zahlst du halt einen deftigen Anti-China Aufpreis und bekommst Technik von Vorgestern... Axis hängt bestimmt 5-10 Jahre im nicht militärischen Bereich hinter Dahua und Hikvision. Dafür kann man sich relativ sicher sein, dass die chinesische Regierung nicht mitguckt. Wer natürlich schlau ist, verbindet seine Kameras gar nicht erst mit dem Internet. Bascom wird wie Reolink sein,.. viel Palaver aber am Ende keine Funktion. Es gibt keinerlei technische Daten die die publizieren, da sollte man schonmal gleich einen großen Bogen drum machen. Und das bei den Preisen... z.B. Solide alternative im Low-Budget Bereich... turret https://www.setik.biz/de/ip-kameras/4022...poe-d.html bullet https://www.setik.biz/de/ip-kameras/3131...wdr-p.html NVR ohne PoE (wird benötigt, dann mit Injector) https://www.setik.biz/de/ip-nvr-rekorder...dahua.html mit PoE https://www.setik.biz/de/ip-nvr-rekorder...h265-.html Festplatte https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...agate.html Halterungen.. gibts diverse, je nach Montage.. ich bevorzuge idR diese hier turret https://www.setik.biz/de/halterungen-und...Dahua.html bullet https://www.setik.biz/de/halterungen-und...Dahua.html Plug und Play ist das Zeug nur bedingt, theoretisch ja, aber die Einstellungen sind komplex. Wenn man davon keine Ahnung hat, am besten jemanden bezahlen der einem das Zeug installiert und wenn eine Selbstmontage gewünscht ist wenigstens berät bei den Installationspunkten. Support gibt es nicht bei Dahua, das kann man sich aber in diversen Communities holen. Wer der englishen Sprache nicht mächtig ist, sollte von fast jedem Gerät abstand nehmen. Da hilft dann nur Axis kaufen... |
Nachrichten in diesem Thema |
Kameras von Bascom - Lenn1988 - 19-01-2022, 13:19
RE: Kameras von Bascom - AaronK - 19-01-2022, 13:32
RE: Kameras von Bascom - Lenn1988 - 20-01-2022, 10:23
RE: Kameras von Bascom - nubert0815 - 20-01-2022 15:46
