Esser 5004
12-01-2022, 14:45
RE: Esser 5004
Ich verstehe zwar nicht, warum man die bestehende EMA nicht instandsetzt oder durch einen Errichter durch eine neue Anlage ersetzt, aber gut.. Wenn die entsprechende zusätzliche Sicherheit nicht gewünscht ist.
Die 5004 ist jetzt sicherlich nicht das neuste auf dem Markt, aber ein neues Wählgerät ergänzen, Schlüsselschalter durch Standalone-Tastaturleser (mit abgesetztem Controller) ersetzen und ggf. ein auf eBay gekauftes Fernbedienfeld ergänzen falls noch net vorhanden und schon hast du eine zuverlässige und bis auf Appsteuerung weitestgehend zeitgemäß nutzbare EMA. Also wenn ich mir ein Haus mit ner vorhanden Essertronic 5004 kaufen würde, würde ich sie tatsächlich nicht vollständig ersetzen. Das ist gute solide Technik. Da ist das Errichterhandbuch: https://docplayer.org/2582775-Errichterh...trale.html Da steht alles drin, was du an Infos brauchst um die Anlage außer Betrieb zu setzen. Notfalls (löst aber Alarm aus): Sicherung raus, Essertronic öffnen (<- Saboalarm!), Akku abziehen. Dann ist erstmal Ruhe und du kannst sie in Ruhe abschließen. Ggf. ist der Akku nach 9 Jahren aber auch schon platt und du hast nach dem Abschalten der Netzstromversorgung schon Ruhe. (Solltest du mit der vorhandenen Verkabelung irgendwann wieder eine andere EMA anschließen wollen, markier die Kabel der Meldegruppen, spart später dann Arbeit.) [Achtung: Die Essertronic hat im Regelfall einen festen Stromanschluss. Netzspannung ist potentiell tödlich. Arbeiten an Netzspannung sind immer durch Elektrofachkräfte und unter Berücksichtigung der Sicherheitsregeln durchzuführen, bei Anschluss an das öffentliche Stromnetz nur durch Elektrofachbetriebe mit Eintragung im Installateurverzeichnis des jeweiligen Netzbetreibers.] (Pronomen: er/ihm) |
Esser 5004 - Leonk1994 - 12-01-2022, 14:10
RE: Esser 5004 - AaronK - 12-01-2022 14:45
RE: Esser 5004 - Leonk1994 - 12-01-2022, 21:25
RE: Esser 5004 - AaronK - 12-01-2022, 22:00
RE: Esser 5004 - Leonk1994 - 13-01-2022, 12:31
RE: Esser 5004 - funkistnichtalles - 13-01-2022, 13:21
