Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung
18-12-2021, 03:03
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung
Wie hast du den Widerstand den eingebaut parallel oder seriell?
Ist der Ausgang der Abus NVR ein NO oder ein NC Kontakt? Je nachdem wird der nämlich anders eingebaut. NC = Normal Close = in Ruhe Kontakt geschlossen. NO = Normal Open = in Ruhe Kontakt offen. Die Linie muss immer mit 1KOhm im Ruhezustand abgeschlossen sein (Bereich 700Ohm -1Kohm). Wenn du eine Sabo-Meldung hast, ist der Widerstand in der Linie entweder <700Ohm (Kurzschluss) oder > 6Kohm (getrennt). Bei Alarm sollte sie >2KOhm <6KOhm sein. Wenn die NVR ein NC Kontakt hat muss 1KOhm in Serie und 1Kohm parallel am NC-Kontakt geschaltet werden. Dann hast du in Ruhe 1KOhm und wenn der Kontakt öffnet hast du 2Kohm also eine Alarmmeldung. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - Karsten Stamm - 17-12-2021, 09:16
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - AaronK - 17-12-2021, 11:47
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - Karsten Stamm - 17-12-2021, 14:40
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - smith007 - 18-12-2021 03:03
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - Karsten Stamm - 19-12-2021, 21:05
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - AaronK - 19-12-2021, 21:38
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - peteralarm - 19-12-2021, 21:59
RE: Jablotron 8300 und Abus NVR 10020P Einbindung - AaronK - 19-12-2021, 22:13
