Beratung autarke EMA mit KNX Modul
15-11-2021, 17:37
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul
(15-11-2021 17:04)Daniel.G schrieb:(15-11-2021 14:49)peteralarm schrieb: Noch ein Tipp verlege kein 8,0 für die BUS Module etc. 0,6 genügt völlig und du wirst das spätestens dann merken, wenn du die Module in die Unterputzdose einbauen willst.8,0mm wäre doch etwas dick für die Klemmen Natürlich 0,8 und nicht 8,0 ![]() Die Verdrahtung mit der 0,8er Fernmeldeleitung ist ein ganz schönes gefummel in den BUS Modulen, kein Platz in den Dosen..... und 0,6er genügt vollkommen, bei den kleinen Strömen welche da fließen. Auch der BUS macht keine Probleme damit. Ja, die Telenot ist eine reine Errichteranlage jedoch kannst du, wie ich schon beschrieben habe, einiges an Kosten durch Selbstmontage und Installation einsparen. Es gibt von Telenot auch 5MGM aP und uP, so dass du pro Raum nur eines benötigst. Entsprechende Planung und Installation vorausgesetzt. Telenot empfiehlt z.B. Fernmeldeleitung IY(St)Y Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Nachrichten in diesem Thema |
Beratung autarke EMA mit KNX Modul - Daniel.G - 15-11-2021, 01:58
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - sicherheitstechnik-siegen - 15-11-2021, 03:03
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - funkistnichtalles - 15-11-2021, 06:17
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - AaronK - 15-11-2021, 11:30
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - Daniel.G - 15-11-2021, 14:17
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - angos_ - 15-11-2021, 14:32
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - peteralarm - 15-11-2021, 14:49
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - Daniel.G - 15-11-2021, 17:04
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - peteralarm - 15-11-2021 17:37
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - sicherheitstechnik-siegen - 15-11-2021, 17:25
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - AaronK - 15-11-2021, 17:44
