Beratung autarke EMA mit KNX Modul
15-11-2021, 14:49
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul
Schau dich mal bei Telenot um. Complex 400H wäre meiner Meinung nach die passende Zentrale für dich. Du kannst alles BUS verdrahten, bis an die Melder heran. Bewgungsmelder sind ebenfalls in BUS Ausführung erhältlich. In den einzelnen Etagen können z.B. und falls es erforderlich ist auch Slave Module als Unterzentrale verbaut werden, ob die benötigt werden muss man vor Ort entscheiden. Das geht ohne Ortkenntnis oder Plan nicht.
Die Rauchwarnmelder können ebenfalls direkt mit der entsprechenden BUS Leitung (Brandschutzkabel 2x2x0,8) an die Zentrale angeschlossen werden. KNX Modul gibt es ebenfalls.
Du brauchst bei Telenot mit den entsprechenden BUS Modulen für die Fenster keine separaten Sabotagelinien. Die Sabo wird von den BUS Modulen mit überwacht. Als Anzeigenbeispiel "Sabotage MG5 Fenster Wohnzimmer Magnetkontakt".
Ich würde dir bei dem Umfang und Sicherheitsbedarf dringend empfehlen dir auf der Telenotseite einen Errichter aus deiner Nähe zu suchen und dir ein entsprechendes Angebot einholen. Die meisten Errichter erstellen dir auch einen Leitungsverlegungsplan für deinen Elektriker, das spart Installationskosten. Auch ist es durchaus möglich, die Geräte nach Absprache mit dem Errichter selbst zu montieren. Nur das verdrahten und programmieren der Zentrale solltest du dem Errichter überlassen.
Noch ein Tipp verlege kein 8,0 für die BUS Module etc. 0,6 genügt völlig und du wirst das spätestens dann merken, wenn du die Module in die Unterputzdose einbauen willst.
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - peteralarm - 15-11-2021 14:49
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 5 757 04-08-2025 14:01
  EMA mit Innenbedienteilen - Wie fehlalarmfreudig in der Realität? Leo2ala 10 1.896 13-06-2024 13:28
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.838 17-03-2024 17:59
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 2.910 29-06-2023 13:47
Letzter Beitrag: complex400
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 18.334 13-07-2021 17:43
  Einfache EMA mit genau festgestecktem Funktionsumfang -> KFW? Ohelm! 7 4.116 30-01-2021 11:26
Shy Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB marmic 9 7.504 08-10-2020 19:29
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 13.075 11-08-2019 09:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
smile Bitte um Beratung, Einbruchschutz EFH Stranger 8 8.666 02-01-2019 09:30
  Alarmanlage EFH nachrüsten (Funk) - Empfehlung/Beratung Tinko 5 5.275 19-10-2018 07:51
Letzter Beitrag: Animal
