Schutznebel
06-11-2021, 10:53
RE: Schutznebel
Zitat:zur generellen Beachtung: sind Rauchmelder im Einsatz, kannst du die im Regelfall wegschmeissen. Das Messystem ist insoweit beaufschlagt, dass du keine zuverlässige Branderkennung mehr hinbekommst. Falls die Gefahrenmeldeanlage dann noch die Feuerwehr direkt informiert und ausrücken lässt, bekommt der Geldbeutel ruckzuck ein Spaltmass, das keinen Spass mehr macht.Der Trick dabei ist, dass die NSL nach Einbruchalarm mit Nebel eben keine Feuerwehr alarmiert. Die Alarmierung der Feuerwehr als Amtshilfe durch die Polizei oder durch Dritte die den Nebel für Rauch halten ist dann wieder was anderes. Die Amtshilfe kann teilweise bei Falschalarm in Rechnung gestellt werden, die Alarmierung durch Dritte im Regelfall nicht (Nebelanlagen sind im Gegensatz zu Nutzfeuer halt nicht anmeldepflichtig). Es gibt btw auch die Möglichkeit statt Schutznebel oder kombiniert mit Schutznebel mit Reizgasanlagen zu arbeiten. Aber wenn das dem ersten Bruch bekannt ist kommen die mit halt mit Filtermasken mit Reizgasfilter... Während du gegen die eingeschränkte Sicht durch Schutznebel nur begrenzt was machen kannst. Am Ende ist das sinnvollste wahrscheinlich Schutznebel, Stroboskoplichter und massiv Lärm. Thereotisch könnte man natürlich wiederholte Einbrüche durch die selbe Bande (oder untereinander vernetzte Banden) auch damit vermeiden, dass man selber proaktiv die Zigaratten zerstört bei Alarmauslösung. Klar ist die Schadenssumme erstmal gleich hoch, aber es dürfte überaus nachhaltig sein. Die Frage wäre nur: Gäbe es da eine geeignete Möglichkeit, da die Dinger ja in Folie verpackt sind? Zitat:Aber das aller schlimmste sind die Überfälle, da dort nicht nur Sachschaden sonder meistens Peronen zu Schaden kommen.Den psychischen Schaden verhindert eine Schutznebelanlage garantiert nicht. Körperlicher Schaden sollte im Regelfall bei Kooperation nicht entstehen (klar gibt es Ausnahmen, aber ich hab Bekannte, die haben mehrere Tankstellen als Pächter und da wurde noch nie jemand bei nem Überfall körperlich verletzt). In Einzelfällen können Schutznebel und Reizgasanlagen (letztere natürlich so ausgerichtet, dass das Kassenpersonal einen freien Fluchtweg hat) sicherlich auch bei Überfallmeldeanlagen sinnvoll sind. Wenn der Kassenbereich z.B. durch Sicherheitsglas getrennt ist, wäre Reizgas eine Möglichkeit den Angriff auf das Schutzglas zu stoppen - durch das man im Regelfall ja irgendwann schon durchkommt. Im Regelfall wird weder Nebel noch Reizgas bei Überfall sinnvoll sein, da es genauso wie laute Signalisierung beim Überfall zu Übersprungshandlungen führen kann. Du wirst nicht alle psychischen Spätfolgen durch einen Raubüberfall verhindern können, aber statt hier mit irgendwelchen Lösungen der Sicherheitstechnik ranzugehen, würde ich tatsächlich eher auf vorherige Informationsmaßnahmen (übliches Vorgehen der Täter, was soll man tun, Fallbeispiele üben und eben, dass die Täter i.d.R. nicht die Absicht haben dich zu verletzen und es nur darum geht Übersprungshandlungen zu vermeiden) und eine psychosoziale Nachbetreuung setzen. (Pronomen: er/ihm) |
Schutznebel - Ollibs - 06-11-2021, 01:14
RE: Schutznebel - sicherheitstechnik-siegen - 06-11-2021, 01:24
RE: Schutznebel - funkistnichtalles - 06-11-2021, 08:38
RE: Schutznebel - Ollibs - 06-11-2021, 08:50
RE: Schutznebel - walimex - 06-11-2021, 08:59
RE: Schutznebel - AaronK - 06-11-2021 10:53
RE: Schutznebel - angos_ - 06-11-2021, 10:59
RE: Schutznebel - megagramm - 06-11-2021, 11:31
RE: Schutznebel - HDHunt - 13-11-2021, 00:02
RE: Schutznebel - Ollibs - 13-11-2021, 08:55
RE: Schutznebel - HDHunt - 15-11-2021, 09:57
RE: Schutznebel - funkistnichtalles - 13-11-2021, 10:31
RE: Schutznebel - 5er-Spaß - 16-11-2021, 19:27
