Frage zur Konfigurationseinstellung HIKVISION
14-10-2021, 17:46
RE: Frage zur Konfigurationseinstellung HIKVISION
Schau Dir mal dieses Bild an.
Das rot schraffierte ist die markierte Region, in der eine Bewegung erfasst werden soll.
Die Empfindlichkeit sollte niedrig angesetzt werden, wenn sich die Region unmittelbar vor der Cam und höher gestellt werden, wenn diese in weiterer Entfernung ist. Dazu gibt es keine Empfehlungswerte, dass muss man ausprobieren.
Der Schwellwert steht für die Anzahl der Kästchen innerhalb der markierten Region, in denen eine Bewegung erfasst werden muss, bevor die Cam aufzeichnet.
Sollte z.B. auf diesem Bild eine Maus durch die markierte Fläche laufen, kann ich anhand des Schwellwertes definieren, dass erst ein Objekt gemeldet wird, dass gleichzeitig mindestens 8 Kästchen ausfüllt, also die Maus nicht, aber ein kleiner Hund sehr wohl.
Verstehst Du das jetzt?
Bei einer guten Cam kannst Du auch noch die Verweildauer einstellen was bedeutet, dass diese erst aufzeichnet, wenn sich der Hund z.B. mehr als drei Sekunden im definierten Bereich aufhält. Bei diesen Kameras trägt auch ein starker Regen nicht mehr zu Fehlaufzeichnungen bei. Diese nehmen zuverlässig exakt das auf, was Du zuvor definierst (also unter Umständen auch nicht jede Person, sondern nur die, die auffällig lang dort herum lungert.
RE: Frage zur Konfigurationseinstellung HIKVISION - sicherheitstechnik-siegen - 14-10-2021 17:46
  Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card moriko 8 1.562 11-10-2025 17:13
  Frage zu HikVision FTP-Upload rug8192 2 1.681 20-02-2024 22:50
Letzter Beitrag: rug8192
  HIKVISION - Frage zu Presets kernkraft 1 1.271 01-09-2023 18:00
Letzter Beitrag: kernkraft
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.422 30-03-2022 23:20
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.324 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.497 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 7.003 05-06-2018 14:43
  Ctronics Videosystem - Frage zur Benachrichtigung Leutnant_JO 0 3.776 03-10-2017 14:59
Letzter Beitrag: Leutnant_JO
  Frage zur Videoüberwachung laptunder 9 11.682 28-02-2013 11:47
Letzter Beitrag: IP-freak
