Dauerhaftes Abschalten und Abbauen der gesamten Anlage
04-10-2021, 00:15
RE: Dauerhaftes Abschalten und Abbauen der gesamten Anlage
Vorsicht. Arbeiten an Netzspannung können lebensgefährlich sein! Deshalb, wenn die Anlage fest an 230V angeschlossen ist, diese von einem Fachmann abklemmen lassen und das Netzkabel ordnungsgemäß entfernen lassen. Du möchtest sicher nicht, dass da jemand durch ein herumhängendes, spannungsführendes Kabel zu Schaden kommt.
