"Telefonleitung ausgefallen"
16-09-2021, 18:52
RE: "Telefonleitung ausgefallen"
Also: Ich habe die Lösung
![]() Zuerst habe ich die ISDN Anlage stromlos gemacht. Testweise habe ich dann ein Kabel gezogen: Analoger TAE Anschluss der Fritzbox zum RJ11 Anschluss der Privest. Leider nach wenigen Minuten der gleiche Fehler. Ich war mir schon sicher, die Privest ist kaputt, da habe ich das im Handbuch mit der "Blockadefreischaltung" gelesen. Es gibt (alternativ zu dem RJ11) einen Schraubblock mit 4 Anschlüssen: 2x Line, 2x Set. Line führt direkt zur Fritzbox oder zur Telefonanlage. "Set" führt zu einem nachgeschalteten Anschluss, der im Alarmfall von der Privest blockiert werden kann, damit sie exklusiv darauf zugreift. Ich habe dann (Als Verzweiflungstat) die beiden "Set" Kabel abgeklemmt. Ergebnis: Problem gelöst! Anscheinend gibt es ein Problem bei dem analogen Anschluss der nachgeschaltet ist. Das ist mir aber egal, weil das ein alter Fax Anschluss ist, der sowieso nicht benutzt wird. Vielen Dank nochmal an Megagramm für die sehr nette Hilfestellung! Das einzige was ich noch wissen müßte, wäre wie ich einzelne Ziffern oder die gesamte Nummer bei "Follow Me" lösche. Ich habe da nämlich testweise was einprogrammiert und bekomme es nicht mehr raus. Edit: Ich habe es gefunden: FM Rufnummer (Eingabe) löschen: Löscht die Ziffer der Cursor-Position [*] [0] Am Anfang der Nummer, wird die gesamte Nummer gelöscht. Die Privest ist übrigens keine schlechte Anlage. Die Programmierung ist ein Alptraum und am besten ist, man sperrt sich eine Woche mit 2 Flaschen Schnaps ein, wenn man das Ding programmiert. Wenn sie dann aber mal läuft, läuft sie super zuverlässig. Es gibt bei mir nie Fehlalarme... |
