Seiteneingang
07-09-2021, 09:29
RE: Seiteneingang
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen und sehr hilfreichen Antworten.
Ja, der Errichter, bzw. dessen Nachfolger hatte sich eben die Fragestellung zur Erweiterung angesehen, allerdings gar nicht nach den Dosen gesucht und mir direkt aufgetragen, den Weg vom derzeitigen Bedienteil zum Seiteneingang aufzustemmen.
Die Frage ist: Möchtest du den Zugang per Zwangsläufigkeit von außen mit Sperrelement oder mit innenliegendem Bedienteil und Verzögerung?
Ich denke, der Zugang per Zwangsläufigkeit von außen mit Sperrelement wäre zwar schön, aber ich habe keine 230 V in der Nähe und da wird der Aufwand doch groß. Daher war mein Plan, ein zusätzliches innenliegendes Bedienteil mit Verzögerung.
Ein Magnetkontakt hängt schon an der Tür schätze ich?
Ja.
über Dosen ist unglücklich, direkter Weg zur Zentrale ohne Unterbrechungen ist zu bevorzugen.
Wenn ich das zusätzliche Kabel über die Dosen nur durchziehe, ohne dass ich es unterbreche, sollte es aber gehen, oder?
Wieso klärst Du das nicht direkt mit dem Errichter und fragst hier nach? Nicht alle Varianten zu Ende besprochen?
Kann sein, wie gesagt, ein Errichter (nicht der ursprüngliche) hatte mich verlassen mit dem Auftrag, aufzustemmen. Der Aufwand dafür ist aber bedeutend. Vielleicht sollte ich einen Konkurrenten fragen?
kann ich das derzeitige Bedienteil abnehmen oder gibt das Sobotage-Alarm?
Ist nicht erforderlich , das kann der Errichter dann machen, lege das Kabel einfach bis dahin und der macht dann den Rest.
Bis jetzt könnte ich von Dose zu Dose das Kabel immer näher an das jetzige Bedienteil heranführen. Dieses ist allerdings von hinten her unter Putz verkabelt.
Das bedeutet, das Durchziehen des Kabels zum jetzigen Bedienteil würde es nötig machen, dieses abzunehmen, damit ich auch noch dorthin komme. Daher meine Frage.
Viele Grüße.
Seiteneingang - kroy20 - 06-09-2021, 21:32
RE: Seiteneingang - AaronK - 06-09-2021, 22:02
RE: Seiteneingang - Privateruser - 06-09-2021, 22:05
RE: Seiteneingang - megagramm - 06-09-2021, 22:07
RE: Seiteneingang - walimex - 07-09-2021, 06:33
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 08:58
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021 09:29
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 10:12
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 10:38
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 10:51
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 12:43
RE: Seiteneingang - peteralarm - 07-09-2021, 13:24
RE: Seiteneingang - AaronK - 07-09-2021, 13:21
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 10-09-2021, 12:12
RE: Seiteneingang - kroy20 - 07-09-2021, 13:54
RE: Seiteneingang - AaronK - 10-09-2021, 14:19
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 11-09-2021, 00:01
RE: Seiteneingang - peteralarm - 10-09-2021, 14:55
RE: Seiteneingang - AaronK - 10-09-2021, 16:59
RE: Seiteneingang - AaronK - 11-09-2021, 03:42
RE: Seiteneingang - nubert0815 - 11-09-2021, 10:56
