NVR Aufnahmen nicht abspielbar
30-08-2021, 00:39
RE: NVR Aufnahmen nicht abspielbar
Ok, nun sind wir einen Schritt weiter, Du hast gar keinen NAS.
Nun aber die nächste Frage: Im NVR hast Du doch die Aufnahme für Deine Kameras eingerichtet ... richtig?
Sie nehmen bei Bewegung, Linienüberquerung und oder permanent auf, richtig?
Nun hast Du die GUI des NVR mittels Browser aufgerufen und während der NVR bereits aufzeichnet, willst Du zusätzlich eine manuelle Aufzeichnung starten, was keinen Sinn ergibt, richtig?
Oder willst Du aus der Wiedergabe einen Zeit-Bereich z.B. zur Beweissicherung lokal auf Deinem PC abspeichern, was sinnvoll ist.
Wenn Du im Directory der Festplatte des NVR eine Datei auswählst und die mit einem Player wiedergeben willst, funktioniert das nicht, da der Hik und alle anderen die ich kenne, die Dateien im transcodierten Format abspeichern, wo zu jedem File Metadaten hinterlegt sind. Der NVR hat allerdings die Funktion, bei lokaler Speicherung dieses Format in z.B. eine AVI zu dekodieren (was sich im Anschluss mit z.B. dem VLC abspielen lässt). Das funktioniert in der Wiedergabemaske so, dass Du einen Anfang und das Ende des aufzuzeichnenden Videos markierst (Zeitstrahl) und dann auf abspeichern klickst (lies mal das Handbuch). Jetzt wirst Du gefragt, in welchem Format Du abspeichern willst und ob der Player gleich mit abgespeichert werden soll.
War das vielleicht Dein Problem?
Verstehst Du was ich meine, sofern Du das Problem nicht verständlich darstellst, muss ich aus der Glaskugel lesen und das kann ich (leider) nicht, obwohl das nun seit Jahrzehnten oftmals von mir erwartet wird.
RE: NVR Aufnahmen nicht abspielbar - sicherheitstechnik-siegen - 30-08-2021 00:39
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen HeinJe 7 2.123 26-01-2025 19:38
  Aufnahmen am anderen Ort lokal speichern Moloch 14 6.660 21-06-2024 18:16
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 10.438 24-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: jp1991
  Safir sf-nvr6108-4k s2 Aufnahmen elo22 4 3.799 11-07-2022 21:03
  Hikvision NVR findet POE-Kameras nicht - über IP aber vorhanden Carsie 5 8.530 05-09-2021 12:58
Letzter Beitrag: Carsie
  LE932 keine Aufnahmen auf sd hemboergers 9 9.084 22-03-2021 01:55
  Aufnahmen werden überschrieben bolti99 11 7.534 16-11-2020 20:24
  Hikvision Aufnahmen sortiert dj wurst 1 2.788 20-09-2020 19:27
  Hikvision problem keine aufnahmen bei Motion Detection Marvin455 8 15.513 29-03-2019 23:39
Letzter Beitrag: Marvin455
  IP CAM Uhrzeit der Aufnahmen inkorrekt BigJim 1 5.133 18-09-2018 15:37
Letzter Beitrag: Hogend
