Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen
27-08-2021, 21:25
RE: Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen
Neben Telenot käme auch noch eine UTC Advance in Frage, beide Systeme lassen sich auch mit Funkkomponenten erweitern, sind aber beides Errichteranlagen. Beide bieten jedoch auch eine sehr übersichtliche und zuverlässige App und können auch SMS versenden, Telenot auch Sprachnachrichten.
Welche Kabel hat er abgeklemmt? Sind die Meldelinien noch angeschlossen und an welchen Klemmen? Vielleicht kannst du ja mal ein Foto der offenen Anlage einstellen, daraus lässt sich meist einiges erkennen.
Alleine mit abklemmen der Telefonleitung wegen dem Wachdienst ist es jedoch nicht getan, dieser muss auch aus der Anlage ausprogrammiert werden, sonst hast du jeden Tag eine Fehlermeldung anstehen.
Ich gehe eher davon aus, das es analoge Bewegungsmelder sind. Du könntest einen Bewegungsmelder öffnen und ebenfalls ein Foto der Klemmen einstellen. Damit lässt sich letztendlich sagen, ob BUS oder analoge Melder.
RE: Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen - peteralarm - 27-08-2021 21:25
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 1.795 15-02-2025 21:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.000 11-01-2025 08:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 2.683 10-01-2025 17:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 1.764 22-11-2024 17:31
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.076 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 2.507 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 3.734 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 3.614 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 10.671 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 9.482 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
