SOS
06-08-2021, 22:25
Beitrag: #45
RE: SOS
Jens hat recht
Wenn der Fragesteller angibt, dass sein Akku erst 4 Jahre alt ist, dann passt das notierte Datum (handschriftlich auf dem Akku samt Preisangabe) nicht mit dieser Aussage zusammen ![]() Zitat:Was den BWM anbetrifft, der in der Hausanlage nur eine untergeordnete rolle spielt, auf den ich auch gut verzichten kann, habe ich abgeklemmt – auch kein Erfolg. Da nützt das Abklemmen des Bewegungsmelders reichlich wenig, denn - die alte Anlage ist schon so pfiffig - überprüft das Vorhandensein des Melders. (Sonst könnte ja auch jeder Einbrecher den Melder einfach abklemmen ) Du musst die Linie, wo der Bewegungsmelder aufgelegt war, mit einem passenden Widerstand (vermutlich der, der im Bewegungsmelder eingeschleift war - auf Deiner Zeichnung beschrieben mit "LINIE 4, STROM) abschließen, also einen passenden Widerstand in der Zentrale zwischen den beiden Anschlüsse der Linie 4 einschleifen. Je nach Konfiguration (scheint laut Foto bei Dir nicht so gewesen zu sein) gleichfalls ein (Teil-)Widerstand im Bereich der Sabotageüberwachung (Öffnen des Gehäuses; auf Deinem Plan mit TAMPER gekennzeichnet). Irgendwie bin ich mir dennoch nicht sicher, ob das Ganze nicht zur Belustigung des Forums dienen soll: Auf dem Foto mit dem geöffneten Bewegungsmelder erscheint auf der vorletzten Schraube eine "7". Wie kommt die bei einem einfachen Foto da hin?Vielleicht gibt es den Fragesteller gar nicht in Wirklichkeit sondern hält sich den Bauch vor Lachen fest und braucht (weil es sich so lange nicht meldet) die Zeit um im Netz die passenden Fotos zu suchen. Alles irgendwie komisch ... Wurde eigentlich die Postleitzahl des Fragestellers mal irgendwann mitgeteilt? |
RE: SOS - peteralarm - 17-05-2021, 19:05
RE: SOS - peteralarm - 17-05-2021, 19:55
RE: SOS - Martina H. - 18-05-2021, 17:59
RE: SOS - Martina H. - 19-05-2021, 20:35
RE: SOS - peteralarm - 19-05-2021, 21:21
RE: SOS - Martina H. - 19-05-2021, 21:58
RE: SOS - peteralarm - 19-05-2021, 22:37
RE: SOS - Martina H. - 22-05-2021, 16:09
RE: SOS - funkistnichtalles - 22-05-2021, 17:40
RE: SOS - peteralarm - 24-05-2021, 20:33
RE: SOS - Martina H. - 24-05-2021, 23:43
RE: SOS - funkistnichtalles - 21-07-2021, 19:32
RE: SOS - Martina H. - 21-07-2021, 21:58
RE: SOS - sicherheitstechnik-siegen - 22-07-2021, 16:56
RE: SOS - peteralarm - 22-07-2021, 17:05
RE: SOS - Martina H. - 22-07-2021, 21:20
RE: SOS - peteralarm - 03-08-2021, 20:10
RE: SOS - Martina H. - 03-08-2021, 21:20
RE: SOS - peteralarm - 04-08-2021, 20:59
RE: SOS - Jens Knoche - 06-08-2021, 20:06
RE: SOS - peteralarm - 06-08-2021, 20:52
RE: SOS - Martina H. - 06-08-2021 22:25
RE: SOS - Martina H. - 07-08-2021, 23:13
RE: SOS - Martina H. - 09-08-2021, 20:20
