Sabotagealarm Fehlalarm
05-08-2021, 21:25
RE: Sabotagealarm Fehlalarm
Der MCt302 hat zwei Probleme mit zunehmendem Alter.
Ad eins kann die Magnetkontaktlibellenfeder erlahmen, das ergibt aber in der Alarmierung eine Auslösung Alarm, je nach Zonenprogrammierung. Desweiteren können die Sabofedern erlahmen, das gibt dann die definierte sabomeldung. Ein zu starkes Anziehen der Montageschrauben kann in Abhängigkeit der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit Grenzbereiche ansprechen. Eine kleine Wasserwaage kann helfen. Desweiteren nehme ich bei der Montage dieser Melder immer einen Akkuschrauber, dann drehe ich mit einem normalen Schraubendreher diese Schrauben eine halbe Umdrehung zurück, um die Spannung vom Plastikgehäuse zu nehmen. Dieser Workaround hat über die Jahre viele Probleme beseitigt. Schau mal , ob das Gehäuse auf Spannung sitzt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Sabotagealarm Fehlalarm - werniwoods - 05-08-2021, 17:38
RE: Sabotagealarm Fehlalarm - sicherheitstechnik-siegen - 05-08-2021, 20:12
RE: Sabotagealarm Fehlalarm - werniwoods - 05-08-2021, 20:29
RE: Sabotagealarm Fehlalarm - AaronK - 05-08-2021, 21:00
RE: Sabotagealarm Fehlalarm - funkistnichtalles - 05-08-2021 21:25
RE: Sabotagealarm Fehlalarm - Bensen - 06-08-2021, 08:35
| Fehlalarm Next MCW / Max20-MC | alarmamateur | 4 | 4.121 |
12-08-2022 09:21 Letzter Beitrag: alarmamateur |
| Wiederholt Sabotagealarm durch Funksirene | Roland Kirst | 3 | 3.261 |
02-07-2022 17:13 Letzter Beitrag: maschra |
| PowerMax+: Sabotagealarm Fernbedienung MKP150 | Frankengolfer | 6 | 5.833 |
14-12-2021 10:58 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Sabotagealarm reseten | snf0815 | 5 | 5.546 |
11-03-2021 13:15 Letzter Beitrag: dl5eae |
| Häufiger Sabotagealarm bei Öffnen des Fensters | powermaxuser | 3 | 5.240 |
01-10-2018 17:55 Letzter Beitrag: drpr |
| Einbruch oder Fehlalarm Powermaster 30 G 2 | cookie46 | 27 | 24.270 |
11-09-2016 01:14 Letzter Beitrag: Bensen |
