Verständnisfrage ESG-Alarmspinne
02-08-2021, 14:57
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne
(02-08-2021 14:18)flo-hamburg schrieb:(02-08-2021 13:40)peteralarm schrieb: Zum Kabel: ich rate bei Meldelinien von 0,8 ab. Du merkst das spätestens beim verdrahten. Besser ist alles in 6x2x0,6 zu installieren. Da kommt wieder die Planung einer Einbruchmeldeanlage ins Spiel, ist doch mehr zu beachten wie man denkt ![]() Wenn die 4 Fenster in einem Raum sind, genügt es die Kontakte des Raumes in Reihe zu schalten und somit eine Meldegruppe daraus zu machen. ist ja letztendlich egal, ob nun das Fenster rechts auf der rechten Seite oder das Fenster links auf der rechten Seite aufgebrochen wurde. Würde in so einem Fall genügen z.B. eine Meldegruppe "Schlafzimmer" anzulegen. Entsprechend bei 2 Zimmern halt 2 Meldegruppen usw. Ich lasse immer eine Ringleitung 6x2x0,6 pro Etage installieren, da habe ich auch bei Drahtbruch oder evtl. Erweiterung noch Reserve. Ob 6x2 oder gar 10x2, hängt halt immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wenn du dual verdrahtest, kannst du so im Normalfall pro Raum 2 Adern rechnen. Bei Fenstern mit getrennter Auswertung öffnen/ kippen sind es 4 Adern. kommt noch Glasbruch hinzu, sind es 6, also 3 Adernpaare pro Raum. Bei Wohnzimmer z.B. mit einer Terrassentür ist diese separat zu führen (mehr Komfort bei der Benutzung der Anlage). Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Nachrichten in diesem Thema |
Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - flo-hamburg - 02-08-2021, 12:49
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - peteralarm - 02-08-2021, 13:40
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - flo-hamburg - 02-08-2021, 14:18
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - peteralarm - 02-08-2021 14:57
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - flo-hamburg - 03-08-2021, 11:51
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - peteralarm - 03-08-2021, 12:01
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - sicherheitstechnik-siegen - 02-08-2021, 13:42
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - AaronK - 02-08-2021, 14:35
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - flo-hamburg - 02-08-2021, 14:47
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - AaronK - 02-08-2021, 14:52
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - AaronK - 03-08-2021, 11:57
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - FrankAusNRW - 05-08-2021, 17:56
RE: Verständnisfrage ESG-Alarmspinne - flo-hamburg - 08-08-2021, 12:00
