SOS! Abschalten von Meldern
15-06-2021, 21:48
Beitrag: #26
RE: SOS! Abschalten von Meldern
[quote='KMsicherheitstechnik' pid='116007' dateline='1623786162']
@Doro: Gut, dann sorry für meine Antwort, dann ist dein Errichter das Problem...
Ok, Danke!
Sind die Magnetkontakte per Funk oder per Kabel?
Im zweiteren Fall kommts halt drauf an, wie verkabelt ist, was aus der Ferne kaum zu sagen ist: Bei einer NC-Verkabelung denkt die Anlage beim Abknipsen der Leitung erstmal nur, dass die Kontakte offen sind (Anlage kann nicht scharfgeschaltet werden und wenn sie scharf war, löst Alarm aus). In dem Fall löst die Anlage im unscharfen Zustand keinen Alarm aus.
Bei Widerstandsverdrahtung würde erkannt werden, dass es eine Leitungssabotage ist, womit im unscharfen Zustand auch ein Alarm ausgelöst wird (normalerweise aber nur internalarm).
Sie sind per Funk verbunden
SOS! Abschalten von Meldern - Doro17 - 15-06-2021, 18:16
RE: SOS! Abschalten von Meldern - Doro17 - 15-06-2021 21:48
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 10.674 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Strom Abschalten für Renovierung Seb221 5 6.440 20-05-2020 23:32
  Alarm abschalten nach externem Auslösen Jörn Dreier 1 3.259 31-08-2018 19:54
  Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten mizeig 4 8.156 19-08-2014 08:32
Letzter Beitrag: mizeig
