SOS! Abschalten von Meldern
15-06-2021, 21:04
RE: SOS! Abschalten von Meldern
Du hast die Anzeige und die Tastatur an deiner Zentrale. In der Regel musst du da einen Code eingeben (geht auch ohne, dann reicht einfach die Pfeil nach unten-Taste), danach hört der Alarm auf (steht dann "Summer aus" oder "Alarm stop") danach sollte die Anlage ruhig sein. Wenn du die Anlage dann über Reset zurücksetzt, dann läuft der Alarm sofort wieder auf. Daher NICHT zurücksetzen.
Zitat:Sagt mir bitte einfach, ob das Fenster einfach raus gebaut werden kann ohne das ein Alarm (egal welcher) los geht!?
Das kann dir nur (d)ein Alarmanlagenerrichter sagen, der Zugriff auf die Parametrierung hat. Weil man kann an der Anlage so viele verschiedene Verhalten einstellen, dass man da keine definitive Aussage zu geben kann.
SOS! Abschalten von Meldern - Doro17 - 15-06-2021, 18:16
RE: SOS! Abschalten von Meldern - 5624 - 15-06-2021 21:04
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 10.674 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Strom Abschalten für Renovierung Seb221 5 6.440 20-05-2020 23:32
  Alarm abschalten nach externem Auslösen Jörn Dreier 1 3.259 31-08-2018 19:54
  Complex 400h / comlock Leser/ ausgelösten Alarm abschalten mizeig 4 8.156 19-08-2014 08:32
Letzter Beitrag: mizeig
