CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden
10-05-2021, 16:20
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden
(10-05-2021 15:41)ssb-security schrieb: Natürlich kannst Du über den potentialfreien Eingang des Lupus Sensor anschließen, was Du willst, sofern dieses Gerät einen potentialfreien Ausgang hat. Bei Lupusec hingegen steht folgendes im XT2+ Handbuch: "Der CO-Melder hat, aufgrund des elektromechanischen Detektions-verfahren, eine begrenzte Lebensdauer und sollte alle 5 Jahre durch ein neues Modell ersetzt werden." Zwar steht dabei, dass der Melder alle 12 Stunden einen Selbsttest durchführen würde, ob dabei aber auch der CO-Sensor selbst getestet wird und man >5 Jahre Lebensdauer erreicht, bis sich das Produkt als untauglich erklärt, ist unklar. Heißt: alle 5 Jahre austauschen. Den Ei kann man gefahrlos bis zu 10 Jahre oder bis zur ersten Defektmeldung benutzen, je nachdem, was zuerst erreicht wird. |
Nachrichten in diesem Thema |
CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden - Waidmann - 10-05-2021, 14:44
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden - sicherheitstechnik-siegen - 10-05-2021, 15:41
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden - Waidmann - 10-05-2021 16:20
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden - AaronK - 10-05-2021, 17:36
RE: CO-Melder von Fremdhersteller (z.B. Ei208iDW) in Zentrale einbinden - schnapsdrosselIn - 21-01-2022, 02:18
