Außensirene V2 als externe Innensirene verwenden
10-05-2021, 15:58
question Außensirene V2 als externe Innensirene verwenden
ich würde gerne wissen, ob die Verwendung der Lupusec Außensirene V2 als externe Innensirene im Vergleich zur "echten" externen Innensirene Nachteile mit sich bringt?
Eine Außensirene V2 ist an der Hauswand montiert, nun ist die Überlegung, eine weitere davon zusätzlich im Innenbereich zu montieren, um die optische Eingangs- und Ausgangsverzögerung in den Bereich der Haustür zu verlegen und natürlich auch zu Alarmierungszwecken. Die in die Zentrale integrierte Sirene macht im Ernstfall in meinen Augen wenig Sinn, wenn Einbrecher im Spiel sind, da diese nun prima den Standort der Zentrale lokalisieren können und die akustische Platzierung für die Timer häufig auch nicht optimal ist.
Zudem hat die V2 die wesentlich modernere Technik inklusive LEDs verbaut, die Lautstärke lässt sich konfigurieren, der maximale Schalldruck ist nochmals höher, die 4x1,5V Monozellen können 3 statt 2 Jahre durchhalten, es lässt sich zusätzlich ein Netzteil anschließen und vieles mehr, dagegen sieht die externe Innensirene einfach alt aus.
Aber habe ich einen Nachteil abseits der größeren Gehäusedimensionen und des etwas höheren Preises übersehen?
Außensirene V2 als externe Innensirene verwenden - Waidmann - 10-05-2021 15:58
  Funk-Innensirene oder Steckdosen-Innensirene shortyHonk 20 18.633 11-01-2019 20:13
Letzter Beitrag: chris.at
