Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe
23-04-2021, 12:55
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet da ich Besitzer einer Daitem D21 Alarmanlage bin, die seit einigen Monaten Probleme macht. Die Anlage war in meinem Haus verbaut welches ich vor 6 Jahren gekauft hab. Da die Fachfirma welche die Anlage ursprünglich installiert hat nach eigener Aussage keinen Techniker mehr hat der sich mit diesen älteren Anlagen noch wirklich gut auskennt, waren sie damals nicht begeistert meinen Auftrag (Änderung des Bedienercodes und Erweiterung durch Rauchmelder und weitere RFID Badges) auszuführen und wollten mir eher eine neue Anlage verkaufen. Ich habe mir somit das Konfigurationskennwort zurücksetzen lassen und habe mir eine BUS Bedieneinheit besorgt um die Anlage selbst an meine Bedürfnisse anzupassen ohne eine neue Anlage kaufen zu müssen. Seit 5 Jahren habe ich an der Anlage außer Batterien ersetzen nichts mehr gemacht. Die einzige Batterie die bis vor kurzem noch nicht ersetzt wurde war die Batterie der Zentrale. Vor einigen Monaten hat es dann angefangen dass ich regelmäßig das Problem hatte dass ich die Anlage von einem der beiden installierten Tastfelder nur nach mehrmaligen Versuchen entschärfen konnte. Seit einigen Wochen ist jetzt noch hinzu gekommen dass die Sprachausgaben der Zentrale nicht mehr verständlich sind. Der Ton ist klar und deutlich, aber die Anlage scheint das vorhandene "Vokabular" komplett durcheinander geworfen zu haben, so dass keine verständlichen Sätze dabei heraus kommen. Laut meinen Recherchen (auch hier im Forum) kann dies schon mal vorkommen wenn die Batteriespannung zu schwach ist, obwohl die Anlage keine dazu passende Warnung ausgibt. Ich habe somit jetzt die Batterie ausgetauscht, allerdings konnte ich damit das Problem nicht lösen. Ich habe auch schon versucht die Batterie über eine Nacht ausgebaut zu lassen, aber auch das hat nicht geholfen. Die Funktion der Anlage scheint aber weiterhin vollständig gegeben zu sein. Ist dieses Problem bekannt und gibt es eventuell eine Lösung dazu? Falls nicht, dann liegt es ja vermutlich an einem Defekt der Zentrale. Ich würde somit in Betracht ziehen die Zentrale gegen eine gleichwertige zu ersetzen. Ich habe aber jetzt gesehen dass die 335/337-21 Zentralen mit unterschiedlichen SITE Konfigurationskarten ausgeliefert wurden (vermutlich Baujahrabhängig?). Meine Anlage hat eine SITE Karte mit weißem Griffstück. Andere scheinen grau oder schwarz zu sein. Sind diese untereinander kompatibel oder muss ich beim Ersatzkauf darauf achten? Falls ich keine identische Zentrale finden sollte, gibt es andere Typen von Daitem die ebenfalls kompatibel wären? Ich würde mich freuen wenn die Experten hier im Forum mir bei der Lösung meines Problems helfen würden. Vielen Dank im Voraus. MfG Marc F. ------- EDIT: Namen verfremdet Ollik |
Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - marc_f - 23-04-2021 12:55
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - Funkalarmprofi - 23-04-2021, 13:33
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - marc_f - 23-04-2021, 15:30
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - Funkalarmprofi - 23-04-2021, 21:19
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - marc_f - 13-05-2021, 16:38
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - Funkalarmprofi - 13-05-2021, 16:52
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - peteralarm - 13-05-2021, 17:15
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - Funkalarmprofi - 13-05-2021, 21:43
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - peteralarm - 13-05-2021, 22:33
RE: Probleme mit Daitem D21 335-21 Sprachausgabe - marc_f - 29-03-2023, 21:20
| Außensirene mit Blitz für Daitem | Equinox | 2 | 7.281 |
17-02-2020 22:14 Letzter Beitrag: Equinox |
| D21 als Ersatz für SP? | noby2104 | 1 | 7.547 |
27-09-2018 14:21 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem SP oder D21 | Dochille | 9 | 21.515 |
07-08-2013 21:39 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem Sprachausgabe | Sportsman | 3 | 13.142 |
04-08-2013 18:24 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Bereiche bei D21 | Dochille | 2 | 11.030 |
22-06-2013 22:16 Letzter Beitrag: Dochille |
| Erweiterte Codes für Daitem D21 | Anda | 1 | 11.217 |
04-05-2013 08:32 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
