Simons Voss Kernziehschutzadapter
20-04-2021, 08:54
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter
der Kernziehschutzadapter ist nur ein "Stück Metall", durch das der Knauf ein Stück weiter vom Zylinder absteht. Den Adapter gibt es nur in einer einzigen Größe! Eine eventuelle Längendifferenz kann man durch das verschiebbare Teil des Beschlages vor dem Zylinder ausgleichen. Beim Beschlag muss das Teil mit dem Schlitz für den Schlüssel raus. Das ist bei jedem Beschlag machbar. Bei dieser Installation muss der "Blind"-Knauf außen sitzen, weil nur dieser demontierbar ist. Der Batteriewechselschlüssel funktioniert für beide Seiten (Knaufde- und Montage und Batteriewechsel), der Montageschlüssel (das "Blech") funktioniert nur am Blindknauf. Grüße ToWo PS: Wichtig! Bei einem G2-Zylinder braucht man, wenn man die Batterien erst wechselt, wenn der Zylinder "meckert", einen Batteriewechseltransponder, um die Warnung zurückzusetzen. |
Simons Voss Kernziehschutzadapter - Kingpin - 11-04-2021, 16:18
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - sicherheitstechnik-siegen - 11-04-2021, 16:48
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - Kingpin - 11-04-2021, 17:22
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - sicherheitstechnik-siegen - 11-04-2021, 17:39
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - Kingpin - 11-04-2021, 23:28
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - ToWo - 20-04-2021 08:54
RE: Simons Voss Kernziehschutzadapter - peteralarm - 20-04-2021, 10:02
