JA-163A Sirene + Sabotage
15-03-2021, 22:36
RE: JA-163A Sirene + Sabotage
Ich verstehe nicht, warum hier solche Klimmzüge gemacht werden
![]() In dem beschriebenen Fall, dass die Sabotage ausgelöst wird, wenn die Kompaktalarmierung korrekt an der Wand befestigt ist, allerdings keine Sabotage gemeldet wird, wenn das Teil von der Wand genommen wird, handelt es sich nach meinem geringen unfachfraulichen Verstand um ein Mangel am Produkt.Und da das Teil neu ist, geht es mit diesem Mangel zurück an den Verkäufer/Distri. Gewiss würde ich da irgendwelche spitzfindigen "Änderungen/Anpassungen" vornehmen - Geht´s noch?Und die Ersatzlieferungen mit der gleichen fehlerhaften Funktion gingen den gleichen Weg zurück. Ob da nun das falsche Schalter, ein Fehler in der Platine oder sonst was für den Mangel verantwortlich ist, spielt keine Rolle ![]() Da gab es bei einem Fahrzeughersteller mal ein Problem mit der elektronischen Gaspedalsteuerung (Erstausrüster! Ganze Serie ab Werk!), die als Nachfolger von den früheren Gas-/Bowdenzügen verwendet wurden. Lief jahrelang ohne Probleme, bis man wohl beim Einkauf die Möglichkeit des Geldsparens entdeckt hatte und bei einem anderen Zulieferer die Elektronik kaufte. Erst in der nächsten Winterperiode stellte man fest, dass die Kunden in Scharen die Werkstatt aufsuchten, da durch den Eintrag von Schnee(matsch) in den Fußraum und der Tatsache, dass die günstigere Elektronik wohl nicht ganz dicht war, den Status "Vollgas" erfassten, obwohl der Fahrer das Pedal nicht mal berührte. In der Kurve auf einmal Vollgas, das hat schon was Die Werkstatt baute Ersatz ein. Das ging ein paar Tage gut, bis das Fahrzeug mit dem gleichen Fehler wieder der Werkstatt zugeführt wurde. Problem: Von der guten Sorte gab es keine mehr, da man sich ja mit dem wenige Cent günstigeren Produkt eingedeckt hatte. Jedenfalls standen in diesem Winter bundesweit nicht wenige Fahrzeuge still, weil man zunächst funktionierendes Material beim ursprünglichen Zulieferer besorgen musste. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 14-03-2021, 19:22
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - megagramm - 14-03-2021, 19:41
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - GT10 - 15-03-2021, 11:36
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Jens Knoche - 15-03-2021, 11:57
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Zielinger - 15-03-2021, 13:22
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 15-03-2021, 14:49
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - timbaum - 15-03-2021, 16:51
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 15-03-2021, 19:24
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - AaronK - 15-03-2021, 20:09
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Martina H. - 15-03-2021 22:36
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 19-03-2021, 18:07
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Jens Knoche - 20-03-2021, 21:06
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 21-03-2021, 21:42
| JA-183M Sabotage | obma | 10 | 10.896 |
20-01-2026 12:06 Letzter Beitrag: Keine Ahnung |
| JA-163A Funk-Aussensirene | Siteccharly | 8 | 6.137 |
29-07-2021 11:37 Letzter Beitrag: AaronK |
| Außensirene Ja-163A / Sabotage | Zielinger | 11 | 8.508 |
19-07-2021 08:32 Letzter Beitrag: timbaum |
| Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet | GT10 | 1 | 3.947 |
06-04-2020 22:08 Letzter Beitrag: GT10 |
| Sirene 163-A immer auf Sabotage | Zielinger | 11 | 13.604 |
06-12-2019 17:15 Letzter Beitrag: Hubert1983 |
| Jablotron Funkmodule u. Sabotage? | Knut5000 | 3 | 6.760 |
25-02-2019 22:26 Letzter Beitrag: Knut5000 |
| JA-151P-WW Sabotage | Siteccharly | 1 | 4.587 |
04-11-2018 17:44 Letzter Beitrag: heimtek |
| Signalisation Aussensirene JA-163A | kongom | 1 | 3.589 |
03-04-2018 20:55 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
| Kein Alarm bei Außensirene JA-163A RB | MaWi | 13 | 11.265 |
03-04-2018 20:40 Letzter Beitrag: MaWi |
| Aussensirene JA-163A | jrg2747 | 2 | 7.617 |
15-08-2016 15:13 Letzter Beitrag: jrg2747 |
Geht´s noch?
