JA-163A Sirene + Sabotage
15-03-2021, 14:49
RE: JA-163A Sirene + Sabotage
Das hier ein alter und ein neuer Deckel vertauscht wurden, halte ich für ausgeschlossen:
1. Ist der Magnet im Deckel Silber.
2. Der Magnet des Feder-Stößel im Unterbau ist auch Silber. (Dazu muss die Platine rausgenommen werden, dann ist der Magnet sichtbar).
3. Ist Deckel und "Unterbau" komplett als Set vor 1 Woche vom Distributor geliefert worden.
4. Das Thema mit den Deckel und den Silbernen Magneten geistert schon gefühlt seit 1-2 Jahren durch die Welt, ich denke das sollte Jablotron bis heute mal in den Griff bekommen haben.
Der Magnet im Deckel ist auch nicht das Problem.
Der Feder-Stößel (Sabotagekontakt des Unterbaus) ist das Problem.
Sobald dieser Feder-Stößel gedrückt ist, wird die Sabotage ausgelöst.
Der Feder-Stößel wird ja zwangsweise gedrückt, wenn der Unterbau korrekt an der (glatten) Wand geschraubt wurde.
Die Distribution hatte auch keine Lösung, sendet mir aber jetzt eine neues Set (Deckel und Unterbau) zu.
Ich hab noch gebeten, das vor den Versand auf den Sabotagefehler zu testen....
Alex
(15-03-2021 11:36)GT10 schrieb:  Hallo Hubidu,
hatte ebenfalls schon solche Probleme, vor allem mit der neuen Ausführung, die mit dem Feder-Stößel an der Rückwand. Eine Aussage des Distributors war mal. Immer Basis-Platine und Deckel aktuell zusammen bestellen, weil wohl was geändert wurde. Nicht alt mit neu (Deckel/Basisplatte) kombinieren.
Gesagt, getan - dennoch solche Probleme, wie du sie schilderst. Der Ratschlag war dann lediglich Sabo der Sirene zu deaktivieren, sofern sie auch unerreichbar hoch genug hängt. Eine mehr als fragwürdige und nicht zufriedenstellende "Lösung" des Problems. Ich denke, da ist werksseitig irgendwas "im Busch". Bei einer anderen Anlage gab es Probleme, hier jedoch konnte die Basisplatte nicht mit getauscht werden, wegen der Holz vertäfelten Fassade. Mit der neuen Basisplatte würde der Stößel nicht gedrückt werden, so behielt man die alte Ausführung der Basisplatte, auch den Deckel, tauschte lediglich die Elektronik-Platine aus. Auch da traten dann diese Sabo Probleme auf. Obwohl Magnet im Deckel und im Abrisskontakt in Ordnung. Diese Probleme konnten bis heute nicht abschließend geklärt werden. Zwar Einzelfälle aber dennoch nicht zufriedenstellend.
GT10
Hi GT10,
Die Aussage der Distribution "die Sabotage der Sirene zu Deaktivieren" ist keine option und in keinster weise Akzeptabel.
Unabhängig davon, wie solltest Du denn die Sabotage der Sirene deaktivieren?
Alex
JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 14-03-2021, 19:22
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - GT10 - 15-03-2021, 11:36
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Zielinger - 15-03-2021, 13:22
RE: JA-163A Sirene + Sabotage - Hubidu - 15-03-2021 14:49
  JA-183M Sabotage obma 10 11.116 20-01-2026 12:06
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
mad JA-163A Funk-Aussensirene Siteccharly 8 6.344 29-07-2021 11:37
  Außensirene Ja-163A / Sabotage Zielinger 11 8.740 19-07-2021 08:32
  Außensirene JA-163A RB reagiert verspätet GT10 1 4.004 06-04-2020 22:08
Letzter Beitrag: GT10
  Sirene 163-A immer auf Sabotage Zielinger 11 13.739 06-12-2019 17:15
Letzter Beitrag: Hubert1983
  Jablotron Funkmodule u. Sabotage? Knut5000 3 6.838 25-02-2019 22:26
Letzter Beitrag: Knut5000
  JA-151P-WW Sabotage Siteccharly 1 4.657 04-11-2018 17:44
Letzter Beitrag: heimtek
  Signalisation Aussensirene JA-163A kongom 1 3.641 03-04-2018 20:55
  Kein Alarm bei Außensirene JA-163A RB MaWi 13 11.526 03-04-2018 20:40
Letzter Beitrag: MaWi
  Aussensirene JA-163A jrg2747 2 7.697 15-08-2016 15:13
Letzter Beitrag: jrg2747
