Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung
26-02-2021, 19:30
Beitrag: #38
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung
(26-02-2021 18:43)peteralarm schrieb:  Das externe Scharfschalten kann auch mit Transponder und/ oder PIN erfolgen.
(26-02-2021 18:43)peteralarm schrieb:  Das innenliegende Bedienteil, in der Nähe des Ausgangs hat entscheidende Vorteile. So kann ich z.B. direkt sehen wenn sich die Anlage nicht scharf schalten lässt, wo das Problem besteht. Beispielsweise ein Blick genügt und ich sehe Kinderzimmer Fenster offen.
Das verstehe ich noch nicht ganz. D.h. beim Verlassen des Hauses schalte ich zunächst am innen liegenden Bedienteil scharf (um zu sehen, ob sich die Anlage denn scharf schalten lassen würde), verlasse das Haus und schalte dann von außen per Transponder scharf? Wo gegen soll der Transponder denn gehalten werden? Dann müsste ja im Schließzylinder noch ein entsprechendes Lesegerät integriert sein?
Leider ist bei der Daitem keine textuelle Bezeichnung der Melder möglich, so dass nur per Sprachausgabe "Melder 4711 offen" ertönen würde.
Gruß,
emaneuling
Nachrichten in diesem Thema
Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 19-01-2021, 20:26
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 20-01-2021, 19:13
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 20-01-2021, 21:55
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 21-01-2021, 19:14
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 07-02-2021, 10:45
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 07-02-2021, 12:04
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 25-02-2021, 18:29
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021, 18:26
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021 19:30
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021, 19:58
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021, 20:24
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021, 20:40
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 26-02-2021, 21:47
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 07-03-2021, 14:21
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 19-03-2021, 19:06
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 20-03-2021, 08:35
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 20-03-2021, 10:15
RE: Einstiegs-EMA ohne Cloudanbindung - emaneuling - 27-03-2021, 09:46
  Smart Home Alarmanlage ohne Cloud u. ohne Abo LaraJones 20 2.406 03-01-2026 14:27
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMA mit/ohne Sperrelement muc80995 22 23.035 21-02-2016 02:12
  Suche EMA ohne GSM Dejavue 0 2.204 25-08-2015 19:22
Letzter Beitrag: Dejavue
