Verdächtige Zugriffe
19-02-2021, 17:01
RE: Verdächtige Zugriffe
Das wirst Du nicht verhindern können. Nimm bei der Portweiterleitung einen Port, der weniger geläufig ist (also nicht 80 oder 443). VPN ist grundsätzlich die bessere Lösung, wird die Angriffe auf Deinen Router allerdings nicht verhindern, da Du mit VPN ja lediglich eine sicherere Lösung in der Kommunikation zwischen zwei Endgeräten herstellst. Diese Angriffe bleiben i.d.R. erfolglos, wenn Du ein gutes Passwort verwendest und den Fernzugriff auf Deinen Router offline stellst. Regelmäßige Router-Updates sollen auch hilfreich sein, womit der Router Hersteller die Hauptverantwortung trägt, auf aktuelle Gefahren rechtzeitig zu reagieren.
Nachtrag: Du solltest auch mal die DNS im Router ändern, weil das pdf auf gezielte Angriffe schließen lässt. Mach am besten folgendes: Statt Port 443 nimm z.B. den Port 10487, ändere die dns (123.lupus-ddns.de in xxx.lupus-ddns.de), hast Du eine feste IP beim Provider? Stell den Fernzugriff im Router aus, ändere prophylaktisch mal Deine Passwörter im Router und der XT2.
Verdächtige Zugriffe - FranzX1 - 19-02-2021, 16:41
RE: Verdächtige Zugriffe - sicherheitstechnik-siegen - 19-02-2021 17:01
RE: Verdächtige Zugriffe - FranzX1 - 19-02-2021, 17:16
RE: Verdächtige Zugriffe - AndreasH - 20-02-2021, 18:26
RE: Verdächtige Zugriffe - FranzX1 - 01-03-2021, 23:31
RE: Verdächtige Zugriffe - FranzX1 - 10-04-2021, 22:38
