Complex 400 - Neustart Master
18-02-2021, 11:20
RE: Complex 400 - Neustart Master
Also wenn ich so darüber nachdenke, bin ich der gleichen Meinung wie #5624.
Ein Defekt auf dem Mainboard schließe ich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus, obwohl ich es schon hatte daß das Netzteil einen Fehler hatte, kommt aber eher selten vor.
Ich bin nach wie vor der Meinung, das der Fehler irgendwo im BUS zu suchen ist, kann ein def. Bedienteil, Leser, CL410 etc. sein. Genausogut kann es an einem beschädigten Kabel der Installation liegen.... so einen Fall hatte ich auch schon, Schraube vom Trockenbauer im Kabel Angry
Da wir den Aufbau der Anlage und die verbauten Komponenten nicht kennen ist hier alles Glaskugellesen um den Fehler eingrenzen zu können. Für einen Telenot Errichter sollte es jedoch kein Problem sein den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.
RE: Complex 400 - Neustart Master - peteralarm - 18-02-2021 11:20
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.433 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.766 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 8.123 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.638 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.558 20-08-2023 14:46
  MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs Martina H. 3 2.532 25-05-2023 15:16
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.353 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 7.031 02-01-2023 17:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.447 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 4.050 01-12-2021 12:17
