Fensterkontakt demontieren
13-02-2021, 13:05
RE: Fensterkontakt demontieren
Der Wartungsmodus wird von den älteren Zentralengenerationen nicht unterstützt. Daher wäre die erste Frage, welchen Zentralentyp du hast?
Bei den älteren Zentralengenerationen würdest du dann in der Tat den Errichtercode benötigen, um in den Errichtermodus zu gehen.
Bei den neuen Zentralengenerationen kannst du die Anlage entsprechend mit dem Admincode in den Wartungsmodus setzen, insofern dieser von deinem Errichter freigegeben wurde.
Du benötigst auch nicht zwingend J-Link, welche im übrigen direkt auf der Zentrale als .exe Datei gespeichert ist. Den Wartungs- oder Errichtermodus kannst du auch über ein Bedienteil einleiten.
Insofern noch eine Gewährleistung auf die Anlage besteht, würde ich vom aushändigen des Errichtercodes abraten, auch wenn du ein Recht darauf hast.
Wenn die Anlage bei myjablotron registriert ist, kann der Errichter dir die Kontakte auch einfach via Fernzugriff auf Bypass setzen, so dass gleichzeitig auch die Sabotagekontakte deaktiviert werden.
RE: Fensterkontakt demontieren - Daniel J - 13-02-2021, 12:43
RE: Fensterkontakt demontieren - SafeHome Moritz - 13-02-2021 13:05
  JA-100 demontieren? Privateruser 2 4.546 20-06-2017 06:14
Letzter Beitrag: Privateruser
