UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene
08-02-2021, 22:11
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene
(08-02-2021 20:20)peteralarm schrieb: ...Ich habe bei so etwas Kuststoff Distanzrollen und entsprechende Blechschrauben verwendet. Die Hager UP Verteiler sind so stabil, das hält ohne Probleme. Und dann die Blechschrauben einfach in die Rückwand vom Feldverteiler geschraubt? Finde ehrlich gesagt die Rückwand vom Sicherungskasten stabiler um was rein zu schrauben, dickeres Plastik. Hab beides erst hier vor kurzem verbaut. Der Gesamtkasten ist natürlich so wie schreibst, beim Feldverteiler stabiler, ist ja Metall. OK dann muß ich mal die Maße der ganzen Bauteile raus suchen und schauen welchen ich nehme (08-02-2021 21:09)KMsicherheitstechnik schrieb: Ab Werk würde mir da nur der AVS City in Carbonoptik einfallen.Nachdem was du geschrieben hast, hätte ich es fast nicht angeklickt, um mir den Anblick zu ersparen. Aber ich finde sie nicht einmal so häßlich. wäre eine Alternative.(08-02-2021 21:09)KMsicherheitstechnik schrieb: Aber eine Telenot OAS ist optisch sicherlich eine der geilsten Lösungen und in silber passt die auch gut zu ner dunklen Fassade. Beide nett, kann jetzt noch nicht sagen welche ich nehm, oder ob ich selber lackiere. Entscheidung hat noch Zeit. Erstmal kommt der Schrank für die Zentrale und die ganzen Kabel und noch der ganze andere Umbau vom Haus... Danke für euren Input.
UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - Schanubi - 08-02-2021, 18:39
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - peteralarm - 08-02-2021, 18:48
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - Schanubi - 08-02-2021, 19:36
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - peteralarm - 08-02-2021, 20:20
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - banane - 08-02-2021, 19:46
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - AaronK - 08-02-2021, 21:09
RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene - Schanubi - 08-02-2021 22:11
| Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt | Robodoc | 0 | 1.283 |
11-01-2021 20:48 Letzter Beitrag: Robodoc |
| Satel Integra Gehäuse in 19'' Serverschrank | luki89 | 4 | 5.848 |
26-06-2020 08:47 Letzter Beitrag: Hulk |
