Komponenten Namen auf Bedienfeld aktualisieren
18-12-2020, 20:35
RE: Komponenten Namen auf Bedienfeld aktualisieren
es gibt sowohl im Bedienteil, wie auch in der Zentrale eine Buchse mit 4 Pins. Verwendet wird ein Weisses Kabel mit je einem RJ 11 Stecker. Das liegt bei der Zentrale und dem BDT dabei.
Sonst am BDT in den Errichter Modus wechseln und danach länger die ? Taste drücken. Dann ist man in den internen Einstellungen des BDT.
Gibt dann einen Punkt Texte. Danach Pisitionwählen und jeden einzelnen Buchstaben durch Tastendrücke auswählen Ich mache das nur wenn es nicht anders geht. Genaueres steht im Handbuch.
Gruss Tim
RE: Komponenten Namen auf Bedienfeld aktualisieren - timbaum - 18-12-2020 20:35
  Wo ist der Speicher für die Komponenten? Mick 7 4.614 28-04-2022 00:54
Letzter Beitrag: smith007
  Unterschied der Komponenten für Jablotron und Indexa Ralli 8000 3 7.321 13-04-2018 10:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
