Wählgerätanschluss Secvest 2 way
16-06-2013, 20:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25-07-2013 23:24 von Ollik.)
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way
Hallo SW und herzlich willkommen hier!
An einen vorhandenen (und alten) Beitrag 'anzuknüpfen', kann von Nachteil sein, da nicht jeder die alten Beiträge abonniert hat und so eine neue Frage in einem alten Beitrag untergehen könnte. Also am besten in Zukunft immer ein eigenes neues Thema eröfnnen, danke. Grundsätzlich kann ein Terminal Adapter in/an jeder Gebäudedose angeschlossen werden, die über ausreichend Drähte ("Adern") verfügt, alles weitere ist ein Spiel mit Ausprüfen, Dokumentieren und schlussendlich ausprobieren... Der TA 2a/b ist meines Erachtens nach mittlerweile nicht mehr erhältlich, aber es wird sicherlich Nachfolgetypen geben, auch der DeTeWe TA33USB ist noch verfügbar. Aber was meinst du denn mit weiss-sicherheit schrieb:direkt an der vorhandene Telefonanlage angeschlossen werden muss, um das ISDN Signal umzuwandeln? Wenn du schon eine Telefonanlage/einen Terminal Adapter haben solltest, brauchst du keinen zweiten TA mehr, da der Vorhandene ja auch die 2way versorgen könnte (eine freie analoge Nebenstelle genügt der 2way). Wenn du bisher keine/keinen Telefonanlage/Terminal Adapter eingesetzt hast, sondern ausschließlich mit 'richtigen' ISDN-Telefon arbeitest, kannst du einen neuen TA wie gewünscht im Obergeschoss an der Anschlussdose, wo jetzt das ISDN-Telefon eingesteckt ist, anschließen. Um das jetzt vorhandene ISDN-Telefon dann aber auch weiterhin im Obergeschoss betreiben zu können, brauchst du ggf. eine weitere Anschlussmöglichkeit (Doppel-ISDN-Dose, in Fachkreisen auch "UAE 8/8(8/8)" genannt), da nicht alle Terminal Adapter über einen zusätzlichen ISDN-Ausgang erfügen. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
Wählgerätanschluss Secvest 2 way - immi44 - 14-08-2009, 15:42
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - Wersch - 14-08-2009, 16:46
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - Ollik - 14-08-2009, 18:43
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - weiss-sicherheit - 06-06-2013, 12:52
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - Ollik - 16-06-2013 20:41
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - weiss-sicherheit - 23-06-2013, 03:07
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - Ollik - 23-06-2013, 12:51
RE: Wählgerätanschluss Secvest 2 way - weiss-sicherheit - 16-07-2013, 09:03
