So sicher ist die LUPUS Alarmanlage
05-11-2020, 21:29
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage
Hallo Lupus,
dank dir für die Rückmeldung, doch leider nicht ganz richtig. Hier noch einmal der Auszug zum Förderprogramm 159, nachzulesen auf: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F...nahmen.pdf "Technische Mindestanforderungen und förderfähige Maßnahmen Einbau von Einbruch-und Überfallmeldeanlagen. Diese müssen: - die Anforderungen nach DIN EN 50131 und DIN VDE 0833, Teile 1 und 3, jeweils Grad 2 oder besser erfüllen - und ausschließlich zertifizierte Melder nach DIN EN 50131-2-x mindestens Grad 2 aufweisen. Infraschall- bzw. Luftdruck-, Luftvolumensysteme oder Raumresonanzfrequenzgeräte sind nicht förderfähig. Einbau von Gefahrenwarnanlagen sowie Sicherheitstechnik in Smart Home Anwendungen mit Einbruchmeldefunktion. Diese müssen: -die Anforderungen nach DIN VDE V 0826-1 erfüllen und die Einbruchmeldefunktion ohne Abweichung von der vorgenannten Norm aufweisen. Bei der Scharf-und Unscharfschaltung muss die Zwangsläufigkeit nach DIN VDE V 0826-1 eingehalten werden." - Zentrale muss die EN50131 Grad 2 "erfüllen", heißt grundsätzlich eine Konformität. Ok. Aber noch mal der Hinweis "nur zertifizierte Melder!". - Und auch noch mal der Hinweis zur DIN VDE 0833, bzw. für GWA und Smart Home Systeme die DIN VDE V 0826-1 und das Thema Zwangsläufigkeit! - Also sollten die Errichter / Fachbetriebe sich schon sicher sein, dass die eingebaute Technik (Melder) auch zertifiziert sind! Auch im Förderprogramm 159 gelten die selben Förderbedingungen wie bei 455-E: https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F..._E_TMA.pdf Wenn also die LUPUS XT1 Plus und die LUPUS XT2 Plus EN50131 Grad 1 konform sind, kann man sie nicht fördern lassen. LUPUS XT3, wenn sie denn nach EN 50131 Grad 2 konform ist, vielleicht schon. Aber die eingesetzten Melder müssen jedenfalls zertifiziert sein. Welche Melder haben sie da? Wenn sie zertifiziert wurde? Durch welches anerkanntes Institut / akkreditierte Stelle? ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - lupus - 30-10-2020, 12:36
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - shortyHonk - 30-10-2020, 12:56
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - HDHunt - 30-10-2020, 13:39
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - lupus - 05-11-2020, 12:09
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - HDHunt - 05-11-2020 21:29
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - lupus - 06-11-2020, 14:31
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - HDHunt - 06-11-2020, 15:41
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - SafeHome Moritz - 18-11-2020, 19:45
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - HDHunt - 18-11-2020, 22:27
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - PeterF - 16-11-2020, 18:26
RE: So sicher ist die LUPUS Alarmanlage - Martina H. - 19-11-2020, 00:14
| Externer Zugang zur XT1/XT2 sicher? | Denis | 4 | 7.781 |
30-03-2015 22:35 Letzter Beitrag: Denis |
| Die Lupusec iOS App ist da | Funksta | 24 | 24.464 |
18-02-2015 16:10 Letzter Beitrag: Mario |
