2g-3g support der Kommunikationsmodule J82Y
10-10-2020, 21:05
RE: 2g-3g support der Kommunikationsmodule J82Y
(05-08-2019 14:04)Robo4112 schrieb:  Die Swisscom stellt jetzt den 2G Netz ab.....
Wer weiss was für Alternativen es gibt: 1. Ganze Neue Kommunikationsteil einbauen, ist das eine Einfache Sache? 2. Kann man nur den Teil Telit GE864-Quad V2 ersetzen durch einen der auch 3-4G unterstützt?
Hallo Robo4112,
ist ein nicht unbekanntes Problem. Die Abschaltung von Netztechnologien schreitet stetig voran.
Es gibt auch noch andere Alternativen:
Es gibt Wählgeräte wie das STARLINK 4G von AVS Alarmanlagen, was universell an andere Systeme angeschlossen werden kann.
Das Wählgerät kann eine analoge Telefonleitung simulieren und an analoge Wählgeräte anderer Systeme angeschlossen werden. Die Alarmanlage wählt dann ganz normal analog eine Rufnummer und das STARLINK4G wählt über das mobile Netz die entsprechende Nummer.
Auch möglich ist es über die simulierte analoge Telefonleitung über IP auf Leitstellen aufzuschalten. Die Alarmanlage überträgt hierbei analog die Ereignisse in Contact ID / SIA und das STARLINK4G übersetzt diese und überträgt sie in Contact ID IP / SIA IP DC-09.
Oder eine Aufschaltung/Übertragung durch das Ansteuern von 5 Schalteingängen.
Also Möglichkeiten gibt es. Kommt immer etwas auf die Situation an. Alter des Systems, neue Funktionen, etc. Letztlich sicher günstiger als eine komplett neue Alarmanlage.
** In vino veritas **
www.avs-alarmanlagen.com
www.brandwarn.de
www.bkh-security.de/shop
RE: 2g-3g support der Kommunikationsmodule J82Y - HDHunt - 10-10-2020 21:05
