  • 44 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
Alarmanlage mit IP-basierte Telefonanschluss
05-06-2013, 11:19
RE: Alarmanlage mit IP-basierte Telefonanschluss
(05-06-2013 09:52)Alarmservice-Hamburg schrieb:
(05-06-2013 09:06)Koblenzer01 schrieb:  ...aber mittelteure (ABUS Secvest, Indexa, Jablatron Oasis). Können die der IP-basierte Anschluss verwenden? Ein GSM-Modul ist sowieso geplant...
Wenn Du bei der ABUS Secvest ein GSM Modul nutzen möchtest, ist leider keine IP-Anbindung möglich, da diese Zentrale nur entweder ein GSM- oder ein LAN-Modul aufnehmen kann.
Dazu ist zu der Oasis 80 / Indexa 8000 anzumerken, das auch hier nur entweder das GSM-Modul oder das IP-Modul zu verwenden sind.
Beide Module können aber jeweils mit dem reinen Analog-Modul zusammen arbeiten und damit die Festnetzleitung als "Zweitweg" nutzen.
Alle drei Module zusammen geht natürlich auch nicht
RE: Alarmanlage mit IP-basierte Telefonanschluss - Toxx - 05-06-2013 11:19
