Batterie Zentrale tauschen?
30-08-2020, 13:13
Beitrag: #38
RE: Batterie Zentrale tauschen?
Deine Os365-Sirene hat sowie ich das lese eine Eigenversorgung.
In der Anleitung steht, dass wenn die Versorgungsspannung fehlt geht der Alarm los. Da kommt man so nicht drum herum. In deinem Sonderfall muss also das 220V Netz dran bleiben beim Tausch. In den Errichtermodus musst du aber vorher schon um hier Sabotage auszuschliessen. Die Anlage zuletzt wenn alles fertig ist nochmal vom Netz zu trennen hat den Hintergrund das es sein kann, dass die Anlage wohl den Akku sonst nicht erkennt und der Ladevorgang nicht startet. Da gab es mal einen Thread zu, wo das der Fall war. https://www.alarmforum.de/showthread.php...u+tauschen PS: Datum und Uhrzeit auch mal prüfen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Batterie schwach Zentrale | Thosch2602 | 16 | 10.801 |
13-05-2021 09:52 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
| Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? | perlenmann | 3 | 8.868 |
28-04-2018 23:38 Letzter Beitrag: smith007 |
| Hilfe !! Batterie schwach Zentrale | Goenore | 4 | 7.278 |
30-11-2016 18:46 Letzter Beitrag: Fanatik |
| Alarm wegen Fehlermeldung Batterie schwach Zentrale | Peter999 | 21 | 32.895 |
24-07-2016 09:38 Letzter Beitrag: Peter999 |
| Batterie schwach Zentrale | Chrisi | 9 | 13.080 |
14-01-2015 17:16 Letzter Beitrag: timbaum |
| Zentrale "Batterie low" und Alarm lässt sich nicht stoppen | bretterbude | 10 | 10.929 |
29-08-2014 11:04 Letzter Beitrag: timbaum |
| Meldung "Batterie schwach Zentrale" deaktivieren? | Zwen | 7 | 10.976 |
12-07-2014 23:21 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Tauschen des GSM Moduls | TomF1979 | 6 | 8.687 |
29-01-2013 22:38 Letzter Beitrag: TomF1979 |
