SPC Serie Erfahrungen
24-08-2020, 19:13
RE: SPC Serie Erfahrungen
Ich hab eine hier und sie funktioniert, aber so wirklich passt die nicht nach Deutschland.
Ja, es gibt eine VdS-Version, aber das ist ein riesen Klopper. Für das, was die VdS-Anlage im Grundausbau kann, benötigst du soviel Platz, wie für eine Honeywellanlage, die Einkaufscenter abdeckt. Die non-VdS-Versionen sind sehr kompakt.
Die Anlage kam damals aus der Europlex-Übernahme durch Siemens, weit vor dem Verkauf der Sparte an Vanderbilt. Europlex saß in Irland und damit ist die Anlage für den englischsprachigen Markt vorgesehen, die das Thema Einbruchmeldeanlage deutlich gelassener angehen.
Die Anlage hat einen Erweiterungsringbus, der laut Doku keine Maximallänge hat, einzig die Abschnitte zwischen zwei Komponenten haben eine Längenbeschränkung. Dafür gibt es aber keinen Melderbus. Sämtliche Melder werden konventionell angeschlossen. Wenn man mal den Bewegungsmelder von Vanderbilt neben das notwendige Busmodul hängt, merkt man sehr schnell, dass man das nicht haben will.
Von der Grundfläche haben die Erweiterungsmodule etwa die Fläche wie ein iPad mini. (Der Bewegungsmelder entspricht etwa einem kleinen Smartphone oder, wer es noch kennt, einem Nokia 3210).
Die Anlage ist dagegen sehr vielseitig (verschiedene Bedienteile, in verschiedenen Größen und Formen, mit und ohne integrierten Kartenleser, mit und ohne Audioverifizierung, dazu Türmodule für eine Zutrittskontrolle, in einigen Bedienteilen können Funkgateways nachgerüstet werden, es gibt wie gesagt die Audioverifizierung, die man von der Sintony kennt, IP-Kameras können auch integriert werden, ...).
Die Parametrierung läuft über den Webbrowser und bis auf einige Übersetzungsfehler klappt das ganz gut.
Einige Teile der alten Sintony können über ein Gateway weitergenutzt werden.
Die Anlage ist voll IP-fähig und kann über SPC Connect genutzt werden. Die App ist auch nutzbar und hat einige Schmankerl.
Jetzt kommt aber das dicke Aber: Die Anlage kann pur nur auf eine Leitstelle aufgeschaltet werden, die EDP beherrscht. Wenn du was anderes haben willst (VdS2465, ContactID, Sprache, SMS) benötigst du ein TAS-Link 3/4 oder Siroport. Andere ÜE sind mir noch nicht begegnet, mit der die SPC kommunizieren will.
Alternativ müsstest du dir ein Erweiterungsmodul neben die Anlage pflastern und da eine ÜE über die parallele S1 anklemmen, natürlich unter Verlust der Meldepunktinfos.
Die Anlage ist super für privat und Gewerbe, in einigen Teilen sehr fortschrittlich, aber auf der Melderseite, die ja bei einer EMA den größten Teil ausmacht, 20 Jahre hinterher.
Wenn du dir mal eine solche Anlage anschauen willst, such dir mal einen ziemlich frisch gebauten Kaufland an, etwa aus den letzten drei Jahren. Dort kommt die SPC zum Einsatz.
SPC Serie Erfahrungen - kingwall - 24-08-2020, 17:41
RE: SPC Serie Erfahrungen - 5624 - 24-08-2020 19:13
RE: SPC Serie Erfahrungen - kingwall - 24-08-2020, 19:43
RE: SPC Serie Erfahrungen - 5624 - 24-08-2020, 19:52
RE: SPC Serie Erfahrungen - 5er-Spaß - 26-08-2020, 16:06
RE: SPC Serie Erfahrungen - kingwall - 27-08-2020, 18:00
RE: SPC Serie Erfahrungen - 5er-Spaß - 31-08-2020, 15:57
  Vanderbilt SPC, Doppelmagnetkontakte in Fenster Octi81 2 1.310 18-03-2025 23:36
Letzter Beitrag: complex400
question SPC 6xxx - mögliche Protokolle direkt per Ethernet ? schmiddi998 6 4.918 12-08-2022 19:24
  SPC 5350 Angus MacGyver 5 5.556 06-12-2020 23:10
Letzter Beitrag: Angus MacGyver
  FW Update von SPC 4320 mit aktueller FW 3.1.0 Brutus79 2 5.868 29-09-2019 14:32
Letzter Beitrag: zaubermerlin
  Programieren SPC 4320 Hobbyschrauber 2 6.214 29-09-2019 14:00
  SPC Zugriff über Browser Zetfas1000 2 7.514 03-08-2018 10:56
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Vanderbilt SPC - Erste Schritte Spcman1 0 3.920 25-05-2018 15:59
Letzter Beitrag: Spcman1
  Wie die SPC ausschalten? Profidrucker 1 4.105 16-01-2018 14:04
  SPC Connect Verbindung Zetfas1000 6 9.987 22-01-2017 14:56
  Woher bekomme ich SPC Pro 3.6.6 Sturmanskie 6 7.436 17-04-2016 19:09
Letzter Beitrag: Sturmanskie
