Solaranlage auf Gartenhütte einbauen?
18-08-2020, 18:01
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen?
(18-08-2020 16:26)Ja_ich schrieb: Na ja, so richtig suchst Du Dir aber auch den Wolf bei dieser Anwendung. Da ich nicht so recht glaube, dass hier ein Mensch postet, warte ich einen sinnvollen Kommentar zu meinen Posting ab und gebe dann erst eine Antwort. Ist schon klar, das macht ein wenig Mühe. Aber was brauchst du? Du musst wissen, welche Leistung nach dem Wechselrichter habe ich, dann hast du Größe und Stromaufnahme des Wechselrichters, dann brauchst du die Laufzeit, welche du erreichen möchtest, daraus wiederum ergibt sich die Akkukapazität, dann je nach Akkutyp den passenden Laderegler und so kommst du auf die benötigte Leistung des Solarpanels. Da kommen noch ein paar Parameter hinzu, aber dafür gibt es entsprechende Software (teilweise auch auf den Herstellerseiten von Solaranlagen) da muss der TE halt mal suchen. Ich musste mir das damals für mein WoMo auch zusammensuchen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Nachrichten in diesem Thema |
Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - rikkoo - 18-08-2020, 15:13
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - peteralarm - 18-08-2020, 15:42
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - Ja_ich - 18-08-2020, 16:26
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - peteralarm - 18-08-2020 18:01
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - powertom - 19-08-2020, 10:38
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - peteralarm - 19-08-2020, 11:16
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - powertom - 19-08-2020, 11:32
RE: Solaranlage auf Gartenhütte einbauen? - brankoo - 19-08-2020, 17:49
