Errichter wechseln
16-08-2020, 21:57
RE: Errichter wechseln
Zitat:
Die D22 lässt sich da unterschiedlich ausstatten. Für eine Einbindung in SmartHome ist die D22 nur bedingt geeignet. Das ist halt eine hochwertige professionelle Einbruchmeldeanlage, kein SmartHome Spielzeug. Sorry muss ich so sagen, SmartHome und Einbruchmeldeanlage gehören getrennt. Sorry, was soll der Blödsinn? Was spricht dagegen, Status/Alarme/etc. anzuzeigen oder gezielt einen Sensor zu deaktivieren (z.B. den fürs Dachfenster im Bad, wenn man abends noch geduscht hat und lüften will, aber die Anlage bereits scharf ist)? Ich rede nicht davon, die Programmierung über SmartHome zu machen, aber REST-APIs sind mittlerweile gang und gebe und da kann man sehr genau steuern, was geht und was nicht. Am besten über eine Alexa, da hast du dann deine gewünschte Datensicherheit. Der Errichter kann sie abfragen und bekommt damit Einblick in mein Privatleben, der Wachdienst ebenso (und der Hersteller vermutlich auch). Wenn ich aber wissen will, was die Anlage über mich mitteilt, werde ich dumm gehalten. Darf nicht wissen, wie ich selber reingucken kann, soll vertrauen - NEIN, das geht nicht. Klarer Fall für Abfrage nach DSGVO. Wie kommst du auf das schmale Brett?? Ob der Errichter deine Anlage abfragen kann, diese Entscheidung liegt bei dir. Ein Wachdienst bekommt nur die Meldungen, welche du vereinbart hast und reagiert gemäß dem von dir festgelegten Interventionspplan, nicht mehr nicht weniger. Dies ist kein China Produkt, wo der Server mit dem die Anlage ständig kommuniziert irgendwo auf der Welt steht. Der Hersteller bekommt von deiner Anlage keine Meldungen und er kann auch nicht "einfach mal so" in deine Anlage reinschauen. Möchte wissen, wo du diese Infos her hast ![]() Wachdienst - und Sabo geht am Ende zur Polizei. Das sagte ich bereits, es kommt darauf an, was im Interventionsplan festgelegt wurde. Das geht nicht automatisch zur Polizei. Da kann zum Beispiel "Anruf im Objekt" oder Anruf bei 01xxxxxxxxxx festgelegt sein. Sieh es mal so, du bist neu hier, hast von Einbruchmeldeanlagen keine Ahnung (was du in deinen Post's mehr als verdeutlichst) und denkst, du weist es besser, wie Leute, welche seit vielen Jahren erfolgreich und mit zufriedenen Kunden, auch sehr anspruchsvollen zusammenarbeiten. Wenn du alles besser weist, dann solltest du dich bei Alibaba umsehen und den Errichtern ihre Ruhe lassen. Solche "Kunden" braucht kein Mensch! Ich bin raus, das wird mir jetzt zu bl**** Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
