Batteriewechsel 303-16D
12-08-2020, 15:43
RE: Batteriewechsel 303-16D
Die typische Lebensdauer der Batterien im D16 System wird vom Hersteller mit 3 Jahren angegeben - wenn Du jetzt 5 runter hast, bist Du doch gut dabei Wink.
Dein Auto betankst Du doch auch nicht erst wenn der Tank komplett leer gefahren ist - oder?
Natürlich kannst Du auch warten bis die erste Batterie gemeldet wird - musst dann aber hoffen, dass Dein Errichter auch zeitnah für einen Wechsel zur Verfügung steht.
Was die Preise angeht, kann Dir wohl keiner einen Tip geben wenn die Informationslage so dürftig ist - wenn uns sagst, was bei Dir installiert ist, könnte Dir wahrscheinlich auch jemand sagen was es kosten sollte / dürfte. Kannst mir auch gern eine PN schicken dann bekommst Du die Info diskret in Dein Postfach.
Zu den Batterien: sinnvollerweise verwendest Du die Original Daitem Batterien - es gibt zwar ein oder zwei Firmen die diese Batterien kopieren, da werden bestimmt auch welche dabei sein, die gut funktionieren - grundsätzlich musst Du dann aber auch damit leben, dass die Batterien nicht die angestrebte Lebensdauer aufweisen oder gar komplett ohne Vorwarnung einfach aussteigen. Bei einem Kofferradio für den Schrebergarten wäre das vielleicht ok - bei einem Sicherheitssystem von dieser Kategorie wäre es sparen am falschen Ende.
Zum Thema selber machen: wenn es "nur" die Batterie in einem Fensterkontakt ist, dann einfach auf damit - den dabei entstehenden Alarm abschalten - Batterie wechseln - fertig. Wenn es aber das gesamte System ist, dann lass` das lieber einen Fachmann machen. Erstens werden Deine Nachbarn sehr wahrscheinlich sauer wenn Du die Sirenen im 5-Minuten-Takt immer wieder angehen lässt und zweitens sind Zentrale und Wählgerät die Komponenten, wo Du relativ schnell etwas falsch machen kannst ... im einfachsten Fall verstellst Du Dir Datum und Uhrzeit - im ungünstigsten Fall landest Du aber bei wichtigeren Parametern, und dann steht unter Umständen die komplette Funktion auf dem Spiel.
Batteriewechsel 303-16D - Oliver (HN) - 12-08-2020, 12:16
RE: Batteriewechsel 303-16D - Funkalarmprofi - 12-08-2020 15:43
RE: Batteriewechsel 303-16D - heimtek - 12-08-2020, 19:49
  303-16D Montageanleitung und Fragen HNilsson 10 5.235 22-01-2024 20:44
  Nach Einzug - Rücksetzen der 303 D16D lionstone 21 28.607 11-03-2020 18:20
